| | #21 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411 850 Замена сервопривода заслонки в задней части салона (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53 Снять правую нижнюю облицовку панели приборов. Снять правый боковой коврик с отделения для мелких вещей. ![]() Отсоединить разъем (1). Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. ![]() При установке: При необходимости выровнять ось заслонки в задней части салона по положению сервопривода.
| | #22 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411 932 Замена датчика температуры испарителя кондиционера (регулировка кондиционирования) BMW X5 e53 Снять правый вещевой ящик. ![]() Только Е39: Вывернуть винты (1). Вывести накладку на левом вещевом ящике (2) из направляющих (3) в направлении, указанном стрелкой, и снять. ![]() Е39, Е53: Освободить воздушный канал (1) в правой части пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой. ![]() Выломать ремонтную заглушку (1) острогубцами в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (2). ![]() Расфиксировать разъем неисправного датчика (1) температуры испарителя и вынуть в направлении, указанном стрелкой. Примечание: Зафиксировать разъем неисправного датчика температуры испарителя текстильной липкой лентой. Вставить новый датчик температуры испарителя в отверстие (2) и зафиксировать. ![]() При установке: Обратить внимание на правильность положения датчика (1) температуры испарителя, а также провода (2).
| | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411 937 Замена датчика температуры испарителя кондиционера (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53 ![]() Снять правую нижнюю облицовку панели приборов. Снять правый боковой коврик с отделения для мелких вещей. Отсоединить разъем (1). Вынуть датчик (2) температуры испарителя в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения датчика (2) температуры испарителя.
| | #24 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 11 938 Снятие и установка / замена датчика температуры в салоне (система регулировки кондиционирования) BMW X5 e53 Снять облицовку педального механизма. ![]() Отсоединить шланг (1) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (2). Разжать фиксаторы (3) и снять датчик температуры (4) в направлении, указанном стрелкой.
| | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 11 939Замена термодатчика отопитепя BMW X5 e53 ![]() Блок управления отопителем снят. Разъединить штекерное соединение (1). Вынуть термодатчики (2).
| | #26 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 64 11 949Замена датчика температуры в отопителе (система регулировки кондиционирования) Снять блок управления отопителем. Отсоединить разъем (1). Вынуть датчик температуры (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения датчика температуры (2).
| | #27 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 12 500 Снятие и установка / замена отопителя в сборе BMW X5 e53 ![]() Только М57: Отсоединить воздуховод от охладителя топлива. Вывернуть болты (1). Отсоединить охладитель топлива (3) от направляющей (2) в направлении, указанном стрелкой, и отложить в сторону. ![]() Все: Отсоединить разъемы (1) - (3). Предупреждение! Во избежание повреждения при установке строго соблюдать следующую последовательность подсоединения разъемов: 1. Разъем (1) 2. Разъем (2) 3. Разъем (3) ![]() Ослабить хомут (1). Отсоединить всасывающий шланг (3) от отопителя (2) в направлении, указанном стрелкой.Вывернуть болты (4). Предостережение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. RA Снятие и установка / замена отопителя в сборе BMWAG-TIS 17.05.2009 12:20 Выходи .данные (12/2007) Действительно только до следующей версии DVD Copyright Стр. -1- ![]() Отсоединить топливопровод (1) от отопителя (5). Ослабить хомут (3). Обратить внимание на правильность положения кроншейна с центратором охладителя топлива.Отсоединить водяной шланг (2) от отопителя (5). Только М57: Вывернуть болт (4) и снять кронштейн с центратором охладителя топлива. При установке: Только М54, М62: Вывернуть болт (4). Все: Отсоединить выпускной шланг (6) от отопителя (5) в направлении, указанном стрелкой. Приподнять отопитель (5) вверх. Ослабить хомут (2). Отсоединить водяной шланг (1). Снять отопитель движением вверх. При установке: Заменить уплотнительную прокладку (3). Обратить внимание на правильность положения выпускного шланга (4) на фланце отопителя (5). Залить охлаждающую жидкость и прокачать систему охлаждения.
| | #28 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 12 579 Снятие и установка / замена выпускной трубы (верхней) BMW X5 e53 ![]() Только М57: Снять охладитель топлива и отложить в сторону. Все: Отсоединить разъемы (1) и (2). Предупреждение! Во избежание повреждения при установке строго соблюдать следующую последовательность подсоединения разъемов: 1. Разъем (2) 2. Разъем (1) Только М57: Вывернуть болт (3) и снять кронштейн с центратором охладителя топлива. При установке: Только М54, М62: Вывернуть болт (3). Все: Ослабить хомут (2) всасывающего шланга (3). Отсоединить всасывающий шланг (3) от отопителя (4) и отвести в сторону. Вывернуть болты (1). ![]() ![]() Приподнять отопитель (1) и отсоединить выпускную трубу (4) от фланца (2). При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя (3). Снять переднее левое колесо. Снять кожух передней левой колесной ниши. ![]() Откинуть держатель разъема (1) в направлении, указанном стрелкой. Расфиксировать и отсоединить разъемы (2) и(3). ![]() Извлечь штифты (2) с помощью подходящего самонарезающего винта. Освободить держатель разъема (1) в направлении, указанном стрелкой. ![]() Вывернуть болты (2). Оттянуть слегка крышку (1) вперед в направлении, указанном стрелкой, и сдвинуть вверх. ![]() Примечание: Для большей наглядности дается изображение со снятой выпускной трубой. Вывернуть болты (1). Вытянуть выпускную трубу (2) движением вниз. ![]() При установке: Обратить внимание на правильность установки резинового уплотнения (1) и теплоизоляции (2).
| | #29 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 12 580 Снятие и установка / замена выпускной трубы (нижней) BMW X5 e53 ![]() Отвернуть колпачковую гайку (1) и винт (2). Отсоединить выпускную трубу (3) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Заменить колпачковую гайку.
| | #30 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 22 135 Снятие и установка / замена левой вентиляционной решетки BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 64 1 020 ![]() Для большей наглядности: Вентиляционная решетка (1) показана в разблокированном состоянии. ![]() Привести регулятор потока воздуха (1) в положение, показанное на рисунке. Вставить приспособление 64 1 020 внизу под углом в выборки вентиляционной решетки (2), как показано на рисунке, и разблокировать вентиляционную решетку (2). Вынуть вентиляционную решетку (2) за регуляторы потока воздуха (1) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Зафиксировать сначала верхний край вентиляционной решетки (2). Вентиляционная решетка (2) должна зафиксироваться со слышимым щелчком.
