-   64 Система отопл., кондиционер (https://bmwpost.ru/forum/64-sistema-otopl-kondicioner-112/)
-   -   Система отопления и кондиционирования BMW X5 e53 (https://bmwpost.ru/forum/64-sistema-otopl-kondicioner-112/sistema-otopleniya-i-kondicionirovaniya-bmw-x5-e53-1969/)
Tyler 20.05.2009 10:24
64 11 748 Снятие и установка блока управления отопителем (система регулировки отопления и кондиционирования) BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
. 64 1 010
Расфиксировать блок (1) управления отопителем с помощью приспособления 64 1 010 и вынуть в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить разъемы.
Снять тросы (1).
При установке:
Обратить внимание на цветовую маркировку тросов.
Примечание:
Разжать держатель троса (1) в направлении, указанном стрелкой.
Снять проушину (2) обводного приспособления (3).
64 11 749 Снятие и установка блока управления отопителем (автоматическая система отопления и кондиционирования) BMW X5 e53
. 00 9 340
Расфиксировать блок (1) управления отопителем с помощью приспособления 00 9 340 и вынуть в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения блока (1) управления отопителем.
Отсоединить разъемы и снять блок (1) управления отопителем.
64 11 772 Снятие и установка / замена вентилятора задней части салона в сборе BMW X5 e53
Снять ящик для мелких вещей.
Отсоединить разъем (1) и освободить провод (2) из зажимов.
Вывернуть винты (3).
Выдвинуть вентилятор (4) задней части салона вперед. Отсоединить воздушный канал задней части салона и снять вентилятор (4).
При установке:
Защелкнуть пластину на нижней части вентилятора в креплении.
64 11 794 Снятие и установка / замена регулятора вентилятора задней части салона BMW X5 e53
Освободить правый щиток (1) ящика для мелких вещей из зажимов и снять.
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть винты (2) и снять регулятор вентилятора (3).
6411 805 Замена сервопривода заслонки наружного воздуха/рециркуляции (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53
Снять облицовку педального механизма.
Освободить левый воздушный канал (2) в пространстве для ног из креплений (1) и снять в направлении, указанном стрелкой.
Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
При необходимости выровнять ось заслонки наружного воздуха/рециркуляции по положению сервопривода.
Tyler 20.05.2009 10:25
6411 826 Замена сервопривода заслонок рециркуляции (система регулировки кондиционирования) BMW X5 e53
Снять правую нижнюю облицовку панели приборов.
Снять правый боковой коврик с отделения для мелких вещей.
Разжать фиксатор (1).
Вынуть сервопривод (2) в направлении,
указанном стрелкой, и отсоединить разъем
(3).
При установке:
При необходимости выровнять ось заслонок рециркуляции по положению сервопривода.
64 11 829 Замена сервопривода вентиляционных заслонок (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53
Разжать фиксатор (3) и вынуть сервопривод (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
При необходимости выровнять ось вентиляционных заслонок по положению сервопривода.
6411 839 Замена сервопривода заслонки в пространстве для ног (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53
Снять правый вещевой ящик.
При установке:
При необходимости выровнять ось заслонки в пространстве для ног по положению сервопривода.
6411 845 Замена сервопривода заслонок обогрева стекол (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53
Разжать фиксатор (1) и вынуть сервопривод (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
При необходимости выровнять ось заслонок обогрева стекол по положению сервопривода.
64 11 847 Замена сервопривода заслонки вентиляции с использованием динамического напора (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53
При установке:
При необходимости выровнять ось заслонки вентиляции с использованием динамического напора по положению сервопривода.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
