Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 65 Аудиосистема, навигация
Аудиосистема, навигация BMW X5 e53
Like Tree1Likes
Старый 21.05.2009, 15:46 #1
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Аудиосистема, навигация BMW X5 e53
61 00... Указания по обращению со жгутами проводов и отдельными проводами
Общие правила:
Во избежание повреждений необходимо соблюдать следующие указания:
• Избегать сильного сжатия и растяжения проводов.
• При укладке следить за тем, чтобы провода ни обо что не терлись и не изламывались.
• При укладке следить за тем, чтобы провода не соприкасались с имеющими острые края деталями кузова, в случае необходимости использовать защитную окантовку.
• При укладке дополнительных проводов/жгутов проводов закреплять их бандажами.
Дополнительные правила:
Экранированные провода (коаксиальные провода):
Предупреждение!
Экранированные провода не^ подлежат
ремонту!
• При наличии на экране стыков может иметь место индифферентность при постороннем излучении и устойчивость к помехам
• Для обеспечения соответствия требованиям о допуске к эксплуатации экранированные провода всегда должны заменяться целиком.
Оптоволоконные кабели:
Примечание:
Оптоволоконные кабели различаются по цвету:
• Зеленый=оптоволоконный кабель MOST ( Media Oriented Systems Transport)
• Желтый=оптоволоконный кабель ISIS (I ntegrated Service Information Server)
• Огапде=ремонтный оптоволоконный кабель
Предупреждение!
• Оптоволоконные кабели могут иметь только одно место разреза (перемычку), при необходимости заменить кабель
• Минимальный допустимый радиус изгиба составляет 25 мм
• Избегать теплового воздействия > 85°.
Работы с простыми и оптоволоконными кабелями
Провода системы НПБ: Ремонт проводов системы НПБ
Плоские ленточные кабели: Ремонт плоских ленточных кабелей
Tyler на форуме
Старый 21.05.2009, 15:47 #2
65 11 030 Снятие и установка / замена радиоприемника BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: • Снять мультиинформационный дисплей
Вывернуть винты с внутренним шестигранником с левой и с правой стороны и снять радиоприемник.
Расфиксировать и отсоединить разъемы. Снять радиоприемник.
Примечание:
В случае установки возвратного радиоприемника на его кронштейн нужно наклеить войлочные полоски, поскольку панели радиоприемника имеют меньшую длину.
Если радиоприемник устанавливается без войлочных полосок, то он будет стучать.
Автомобили начиная с 05/2002:
На этих автомобилях войлочные полоски наклеиваются уже на заводе. Следует обязательно проверить конструктивный уровень в самом автомобиле.
При установке:
Четыре войлочные полоски (по две одна над другой) должны наклеиваются вдоль верхнего края кронштейна и одна полоска на крепежном отверстии под штифт радиоприемника.
Старый 21.05.2009, 15:47 #3
65 11 055 Снятие и установка / замена радиоприемника (при наличии бортового монитора) BMW X5 e53
Вывернуть болты (1).
Снять крышку многофункционального поддона (2) движением вверх.
Расфиксировать и отсоединить разъемы (1)
и (2).
Ослабить гайку (3).
Вынуть радиоприемник (4) в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
Зажимные пластины (1) радиоприемника (2)
должны правильно сидеть в креплениях (3).
andy1965 (05.09.2011)
Старый 21.05.2009, 15:50 #4
65 11 070 Снятие и установка / замена чейнджера компакт-дисков BMW X5 e53
Снять левый клапан в обшивке багажного отделения.
Вывернуть винты (1).
Вынуть чейнджер компакт-дисков (2) и отсоединить разъем.
При замене:
Снять кронштейн чейнджера компакт-дисков.
Berik590 (03.04.2018)
Старый 21.05.2009, 15:50 #5
6512 000 Снятие и установка / замена динамика (в левой или правой передней двери) BMW X5 e53
Снять обшивку левой или правой передней двери.
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть винты (2) и снять динамик (3).
Deza911 likes this.
Старый 21.05.2009, 15:51 #6
6512010 Снятие и установка / замена динамика (в левой или правой задней двери) BMW X5 e53
Снять обшивку левой или правой задней двери.
Старый 21.05.2009, 15:51 #7
6512 070 Снятие и установка/замена усилителя BMW X5 e53
• Снять обшивку пола багажного отделения
• Снять клапан в левой обшивке багажного отделения
• Снять левый щиток
• При необходимости снять приемо­передающее устройство
• При необходимости снять компьютер системы навигации с CD-дисководом
• При необходимости снять CD-чейнджер
• При необходимости снять знак аварийной остановки.
• При необходимости снять лоток для аварийного колеса.
Повернуть блок (1) разъемов прим. на 45 ° и
освободить из зажимов на держателе (5) блоков.
Отвернуть гайки (2).
Вывернуть винты (3) и (4).
При необходимости расфиксировать и отсоединить соответствующие разъемы и снять держатель (5) блоков в направлении, указанном стрелкой.
Расфиксировать и отсоединить разъемы (3).
Отвернуть гайки (1) и вывернуть винт (2).
Снять кронштейн (4) усилителя в сборе и отложить в сторону.
При замене:
Вывернуть винты (1) и снять усилитель (2) с кронштейна (3).
При замене усилителя системы Top-HiFi: Выполнить кодирование/программирование
Старый 21.05.2009, 15:51 #8
6513 050 Снятие и установка / замена динамика (в панели приборов с левой или с правой стороны) BMW X5 e53
Примечание:
Для большей наглядности дано изображение в снятом состоянии.
Подцепить накладку (1) приспособлением 00 9 340 и снять.
Вывернуть винты (1) и снять динамик (2). Отсоединить разъем.
Старый 21.05.2009, 15:52 #9
6513 070 Снятие и установка / замена динамика (на оконной раме с левой или с правой стороны) BMW X5 e53
Отжать накладку (1) немного в сторону.
Отсоединить разъем (2).
Вывернуть винт (3) и снять динамик (4).
Старый 21.05.2009, 15:52 #10
6513 090 Снятие и установка / замена динамика (среднечастотного) BMW X5 e53
Отвернуть резьбовое кольцо (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять среднечастотный динамик (2).
Метки
bmw x5 e53 аудиосистема, bmw x5 e53 наивгация
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
