Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 65 Аудиосистема, навигация
Аудиосистема, навигация BMW X5 e53
Like Tree1Likes
Старый 21.05.2009, 15:53 #11
65 24 010 Снятие и установка / замена антенного усилителя (в верхней багажной двери) BMW X5 e53
Снять верхнюю облицовку верхней багажной двери.
Отсоединить разъем (1) антенны. Разъединить штекерные соединения (2). Вывернуть винт (3) и снять антенный усилитель (4).
Старый 21.05.2009, 15:59 #12
65 24 013Снятие и установка / замена антенного усилителя (боковое стекло) BMW X5 e53
Снять внутренний молдинг шахты левого заднего бокового стекла.
Отсоединить разъемы (1).
Отвернуть гайку с накаткой (2) и отсоединить антенный усилитель (3).
Вывернуть винт (4) и снять антенный усилитель (5).
Старый 21.05.2009, 15:59 #13
65 24100 Снятие и установка / замена антенны (зонд AM) BMW X5 e53
Снятие верхней облицовки верхней багажной двери.
Снять задний спойлер.
Отсоединить разъем (1) и просунуть через отверстие.
Вынуть резиновую втулку (1). Отсоединить антенну (2) и снять.
При установке:
Очистить поверхность склеивания.
Старый 21.05.2009, 15:59 #14
65 31 010 Снятие и установка / замена помехоподавляющего фильтра (с левой или с правой стороны) BMW X5 e53
Снять нижнюю облицовку верхней части багажной двери.
Вывернуть винт (2) и снять помехоподавляющий фильтр (3).
Старый 21.05.2009, 15:59 #15
65 50 010 Снятие и установка / замена видеомодуля бортового монитора BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 00 9 317
Предупреждение!
Соблюдать инструкции по защите от
электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)!
• Снять обшивку пола багажного отделения
• Вынуть запасное колесо.
• При необходимости отсоединить систему подачи воздуха и отвести ее в сторону.
Вывернуть болт (1) и отвернуть гайки (4).
Снять шину (2) и оба ремня.
Снять крышку многофункционального поддона (5).
Вывернуть винты (1).
Вывернуть винты (1) и снять держатель (2) блоков управления.
Вынуть держатель (1) блоков управления и отсоединить все соответствующие разъемы.
Ослабить гайку (2) и снять радиомодуль (3).
Отжать пластину (1) крепления.
Вставить приспособление 00 9 317 между
видеомодулем (1) и кронштейном (2) и отжать движением вверх.
Старый 21.05.2009, 16:00 #16
65 52 010 Снятие и установка бортового монитора в сборе BMW X5 e53
Снять центральную вентиляционную решетку.
Вытянуть войлочную полоску (1) снизу и откинуть вверх.
Снять вращающуюся ручку (2).
Вставить в специально предусмотренное отверстие подходящую отвертку.
Повернуть отвертку прим. на 45 ° в направлении, указанном стрелкой, и разблокировать бортовой монитор.
Вынуть бортовой монитор (1) и отсоединить штекерные соединения.
При установке:
Бортовой монитор (1) должен надежно зафиксироваться в нижнем фиксаторе.
Старый 21.05.2009, 16:00 #17
65 52 013 Снятие и установка ботового монитора (широкоэкранного) в сборе BMW X5 e53
Расфиксировать и снять раму (1) бортового монитора в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть болты (1).
Вынуть бортовой монитор (2) в сборе в направлении, указанном стрелкой.
Расфиксировать и отсоединить разъемы (1) и (2).
Снять бортовой монитор в сборе.
Старый 21.05.2009, 16:00 #18
65 52 023 Замена крышки бортового монитора (панели управления) (широкоэкранного) BMW X5 e53
Предупреждение!
• Снять бортовой монитор в сборе (широкоэкранный).
Примечание:
При снятии крышки бортового
монитора (панели управления) осторожно
отцепить плоские ленточные кабели.
Снять крышку бортового монитора (панель управления) в направлении, указанном стрелкой.
Старый 21.05.2009, 16:00 #19
65 52 043 Снятие и установка / замена корпуса бортового монитора (широкоэкранного) с дисководом BMW X5 e53
Снять бортовой монитор (широкоэкранный) в сборе .
Снять крышку бортового монитора (панель управления, широкоэкранного)
Примечание:
После снятия крышки бортового монитора подключить корпус монитора с дисководом к цепи питания и дождаться, пока кронштейны крышки полностью не уберутся внутрь.
Старый 21.05.2009, 16:01 #20
65 75 551 Снятие и установка / замена охранного датчика крена BMW X5 e53
Снять правый вещевой ящик.
Отсоединить разъем (1).
Сжать фиксатор (2) и вынуть датчик крена (3) в
Метки
bmw x5 e53 аудиосистема, bmw x5 e53 наивгация
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
