Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 65 Аудиосистема, навигация
Аудиосистема, навигация BMW X5 e53
Like Tree1Likes
Старый 21.05.2009, 16:03 #31
65 81 060 Снятие и установка / замена датчика температуры наружного воздуха (в воздуховоде левого тормозного механизма) BMW X5 e53
Вынуть датчик (1) температуры наружного воздуха, потянув его в направлении, указанном стрелкой.
Разъединить штекерное соединение.
Старый 21.05.2009, 16:04 #32
65 90 ... Указания по обращению с компьютерами системы навигации
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Компьютер системы навигации нельзя отсоединять от сети питания, пока на нем горит светодиод. (Светодиод гаснет примерно через 1 минуту).
Инсталляция программного обеспечения:
Запись ПО системы навигации производится при включенном контакте 15, после перехода системы в состояние готовности.
Обеспечить стабильное электропитание. При необходимости подсоединить к автомобилю зарядное устройство.
Не прерывать процесс загрузки прерывать (контакт 15 остается включенным).
Программное обеспечение загружено, когда выталкивается компакт-диск с операционной программой.
Примечание:
Для обеспечения полноценного функционирования всех компонентов связи на новых автомобилях нужно вставить в компьютер системы навигации диск (CD или DVD) с дорожными картами.
Это требование необходимо обязательно соблюсти, потому что на время транспортировки некоторые из функций отключаются.
Эти функции включаются снова только после того, как будет вставлен диск (CD или DVD) с дорожными картами. Установленный на заводе-изготовителе режим автоматически отменяется при вставлении диска.
При замене компьютера системы навигации: Выполнить кодирование/программирование
Старый 21.05.2009, 16:04 #33
65 90 510 Снятие и установка / замена компьютера системы навигации с дисководом для компакт-дисков BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
. 65 5 400
При замене:
Загрузить операционную программу и произвести кодирование (см. Диагностическую информационную систему).
Снять левый клапан в обшивке багажного отделения.
Разблокировать компьютер (1) системы навигации с помощью приспособления 65 5 400 (2) и снять.
Отсоединить разъемы.
Старый 21.05.2009, 16:04 #34
65 90 520 Снятие и установка / замена принимающего модуля глобальной системы определения местонахождения (GPS) BMW X5 e53
Ослабить гайку (1) и отвернуть гайку (2). Вынуть принимающий модуль (3).
Отсоединить разъем (1) антенны и разъем (2). Снять принимающий модуль (3).
Старый 21.05.2009, 16:04 #35
65 90 540 Снятие и установка / замена антенны глобальной системы определения местонахождения (GPS) BMW X5 e53
Снять нижнюю часть заднего спойлера.
Отсоединить разъем (1) антенны и освободить антенный кабель из зажимов.
Вынуть резиновую втулку (1).
Отвернуть гайки (2) и снять антенну глобальной системы определения местонахождения (3).
Старый 21.05.2009, 16:05 #36
65 90 550Замена CD- / DVD-привода
• 00 9 318
Предупреждение!
Соблюдать инструкции по защите от
электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)!
Соблюдать Указания по обращению с компьютерами системы навигации !
Нарушенную пломбу заменить новой пломбой (входит в комплект).
Необходимые подготовительные операции: • Снять компьютер системы навигации
Исполнение МК II:
Сорвать пломбу (1).
С обеих сторон вывернуть винты (2) и осторожно опустить переднюю панель (3).
При установке:
Заменить нарушенную пломбу новой (входит в комплект).
С помощью приспособления 00 9 318 вывести
крышку (1) из боковых фиксаторов.
Вывернуть винты (1) и осторожно снять CD-привод (2) движением вверх.
Исполнение MKIII и МК IV:
Сорвать пломбу (1).
Осторожно снять крышку (2) с помощью приспособления 00 9 318
При установке:
Исполнение МК III:
Вывернуть винты (1) и осторожно снять привод (2) движением вверх.
Предупреждение!
Не допускать повреждения ленточных кабелей и разъемов!
Отсоединить разъемы (1) и снять привод (2).
Исполнение МК IV:
Вывернуть винты (1).
Осторожно вынуть DVD-привод (2) движением вверх.
Предупреждение!
Отсоединить разъемы (1) и снять DVD-привод (2).
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
aleks65 (10.06.2012), andrei22 (19.08.2009), nik27102006 (25.02.2010), zapchasti_cv (25.09.2011)
Старый 09.03.2010, 21:20 #37
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ 525
может кто подскажет схему подключения родного усилителя?
BooMerW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 23:51 #38
Приветствую! Прошу подсказки устранения следующей неисправности: В начале дня при первой заводке двигателя работают все динамики, через 3-5 сек. перестает работать динамик левой пассажирской двери. Возабнавляет свою работу на следующий день при первой заводке двигателя.
Kurganov вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Kurganov за это сообщение:
Rubin (27.05.2011)
Старый 23.07.2011, 01:48 #39
Авто: BMW X5
А можно ли сюда установить что то другое кроме штатного!
Piti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 08:06 #40
Всем привет!Ребята,помогите пожалуйста разобраться с передними динамиками на е46.Они не работают вообще вместе с пищалками,сами динамики хорошие,но R(Ом) не приходит на клеммник магнитолы.Есть ли между магнитолой и динамиками еще что нить (клеммники,предохр.)?Естественно кроме проводов.Все же мне не верится,что это провода,к тому же отказать все сразу не могут.
filckollins вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw x5 e53 аудиосистема, bmw x5 e53 наивгация
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
