Аудиосистема, навигация BMW X5 e53 61 00... Указания по обращению со жгутами проводов и отдельными проводами Общие правила: • При укладке следить за тем, чтобы провода ни обо что не терлись и не изламывались.Во избежание повреждений необходимо соблюдать следующие указания: • Избегать сильного сжатия и растяжения проводов. • При укладке следить за тем, чтобы провода не соприкасались с имеющими острые края деталями кузова, в случае необходимости использовать защитную окантовку. • При наличии на экране стыков может иметь место индифферентность при постороннем излучении и устойчивость к помехам• При укладке дополнительных проводов/жгутов проводов закреплять их бандажами. Дополнительные правила: Экранированные провода (коаксиальные провода): Предупреждение! Экранированные провода не^ подлежат ремонту! • Для обеспечения соответствия требованиям о допуске к эксплуатации экранированные провода всегда должны заменяться целиком. Оптоволоконные кабели: Примечание: Оптоволоконные кабели различаются по цвету: • Зеленый=оптоволоконный кабель MOST ( Media Oriented Systems Transport) • Желтый=оптоволоконный кабель ISIS (I ntegrated Service Information Server) • Огапде=ремонтный оптоволоконный кабель Предупреждение! • Оптоволоконные кабели могут иметь только одно место разреза (перемычку), при необходимости заменить кабель • Минимальный допустимый радиус изгиба составляет 25 мм • Избегать теплового воздействия > 85°. Работы с простыми и оптоволоконными кабелями Провода системы НПБ: Ремонт проводов системы НПБ Плоские ленточные кабели: Ремонт плоских ленточных кабелей |
65 11 030 Снятие и установка / замена радиоприемника BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять мультиинформационный дисплей [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты с внутренним шестигранником с левой и с правой стороны и снять радиоприемник. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъемы. Снять радиоприемник. Примечание: В случае установки возвратного радиоприемника на его кронштейн нужно наклеить войлочные полоски, поскольку панели радиоприемника имеют меньшую длину. Если радиоприемник устанавливается без войлочных полосок, то он будет стучать. Автомобили начиная с 05/2002: На этих автомобилях войлочные полоски наклеиваются уже на заводе. Следует обязательно проверить конструктивный уровень в самом автомобиле. При установке: Четыре войлочные полоски (по две одна над другой) должны наклеиваются вдоль верхнего края кронштейна и одна полоска на крепежном отверстии под штифт радиоприемника. |
65 11 055 Снятие и установка / замена радиоприемника (при наличии бортового монитора) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты (1). Снять крышку многофункционального поддона (2) движением вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъемы (1) и (2). Ослабить гайку (3). Вынуть радиоприемник (4) в направлении, указанном стрелкой, и снять. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Зажимные пластины (1) радиоприемника (2) должны правильно сидеть в креплениях (3). |
65 11 070 Снятие и установка / замена чейнджера компакт-дисков BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]Снять левый клапан в обшивке багажного отделения. Вывернуть винты (1). Вынуть чейнджер компакт-дисков (2) и отсоединить разъем. При замене: Снять кронштейн чейнджера компакт-дисков. |
6512 000 Снятие и установка / замена динамика (в левой или правой передней двери) BMW X5 e53 Снять обшивку левой или правой передней двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2) и снять динамик (3). |
6512010 Снятие и установка / замена динамика (в левой или правой задней двери) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]Снять обшивку левой или правой задней двери. Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2) и снять динамик (3). |
6512 070 Снятие и установка/замена усилителя BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять обшивку пола багажного отделения • Снять клапан в левой обшивке багажного отделения • Снять левый щиток • При необходимости снять приемопередающее устройство • При необходимости снять компьютер системы навигации с CD-дисководом • При необходимости снять CD-чейнджер • При необходимости снять знак аварийной остановки. • При необходимости снять лоток для аварийного колеса. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Повернуть блок (1) разъемов прим. на 45 ° и освободить из зажимов на держателе (5) блоков. Отвернуть гайки (2). Вывернуть винты (3) и (4). При необходимости расфиксировать и отсоединить соответствующие разъемы и снять держатель (5) блоков в направлении, указанном стрелкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъемы (3). Отвернуть гайки (1) и вывернуть винт (2). Снять кронштейн (4) усилителя в сборе и отложить в сторону. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При замене: Вывернуть винты (1) и снять усилитель (2) с кронштейна (3). При замене усилителя системы Top-HiFi: Выполнить кодирование/программирование |
6513 050 Снятие и установка / замена динамика (в панели приборов с левой или с правой стороны) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Для большей наглядности дано изображение в снятом состоянии. Подцепить накладку (1) приспособлением 00 9 340 и снять. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1) и снять динамик (2). Отсоединить разъем. |
6513 070 Снятие и установка / замена динамика (на оконной раме с левой или с правой стороны) BMW X5 e53 Снять обшивку левой или правой передней двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отжать накладку (1) немного в сторону. Отсоединить разъем (2). Вывернуть винт (3) и снять динамик (4). |
6513 090 Снятие и установка / замена динамика (среднечастотного) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять обшивку левой или правой задней двери. Отвернуть резьбовое кольцо (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять среднечастотный динамик (2). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:23. |
