65 81 060 Снятие и установка / замена датчика температуры наружного воздуха (в воздуховоде левого тормозного механизма) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть датчик (1) температуры наружного воздуха, потянув его в направлении, указанном стрелкой. Разъединить штекерное соединение. |
65 90 ... Указания по обращению с компьютерами системы навигации Предупреждение! Опасность повреждения! Компьютер системы навигации нельзя отсоединять от сети питания, пока на нем горит светодиод. (Светодиод гаснет примерно через 1 минуту). Инсталляция программного обеспечения: Запись ПО системы навигации производится при включенном контакте 15, после перехода системы в состояние готовности.Обеспечить стабильное электропитание. При необходимости подсоединить к автомобилю зарядное устройство. Не прерывать процесс загрузки прерывать (контакт 15 остается включенным). Программное обеспечение загружено, когда выталкивается компакт-диск с операционной программой. Примечание: Для обеспечения полноценного функционирования всех компонентов связи на новых автомобилях нужно вставить в компьютер системы навигации диск (CD или DVD) с дорожными картами. Это требование необходимо обязательно соблюсти, потому что на время транспортировки некоторые из функций отключаются. Эти функции включаются снова только после того, как будет вставлен диск (CD или DVD) с дорожными картами. Установленный на заводе-изготовителе режим автоматически отменяется при вставлении диска. При замене компьютера системы навигации: Выполнить кодирование/программирование |
65 90 510 Снятие и установка / замена компьютера системы навигации с дисководом для компакт-дисков BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 65 5 400 При замене: Загрузить операционную программу и произвести кодирование (см. Диагностическую информационную систему). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять левый клапан в обшивке багажного отделения. Разблокировать компьютер (1) системы навигации с помощью приспособления 65 5 400 (2) и снять. Отсоединить разъемы. |
65 90 520 Снятие и установка / замена принимающего модуля глобальной системы определения местонахождения (GPS) BMW X5 e53 Снять левый клапан в обшивке багажного отделения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить гайку (1) и отвернуть гайку (2). Вынуть принимающий модуль (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1) антенны и разъем (2). Снять принимающий модуль (3). |
65 90 540 Снятие и установка / замена антенны глобальной системы определения местонахождения (GPS) BMW X5 e53 Снять нижнюю часть заднего спойлера. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1) антенны и освободить антенный кабель из зажимов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть резиновую втулку (1). Отвернуть гайки (2) и снять антенну глобальной системы определения местонахождения (3). |
65 90 550Замена CD- / DVD-привода компьютера системы навигации Необходимые приспособления: • 00 9 318 Предупреждение! Соблюдать инструкции по защите от электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)! Соблюдать Указания по обращению с компьютерами системы навигации ! Нарушенную пломбу заменить новой пломбой (входит в комплект). Необходимые подготовительные операции: • Снять компьютер системы навигации [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение МК II: Сорвать пломбу (1). С обеих сторон вывернуть винты (2) и осторожно опустить переднюю панель (3). При установке: Заменить нарушенную пломбу новой (входит в комплект). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] С помощью приспособления 00 9 318 вывести крышку (1) из боковых фиксаторов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1) и осторожно снять CD-привод (2) движением вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение MKIII и МК IV: Сорвать пломбу (1). Осторожно снять крышку (2) с помощью приспособления 00 9 318 При установке: Заменить нарушенную пломбу новой (входит в комплект). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение МК III: Вывернуть винты (1) и осторожно снять привод (2) движением вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Не допускать повреждения ленточных кабелей и разъемов! Отсоединить разъемы (1) и снять привод (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение МК IV: Вывернуть винты (1). Осторожно вынуть DVD-привод (2) движением вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Не допускать повреждения ленточных кабелей и разъемов! Отсоединить разъемы (1) и снять DVD-привод (2). |
может кто подскажет схему подключения родного усилителя? |
Приветствую! Прошу подсказки устранения следующей неисправности: В начале дня при первой заводке двигателя работают все динамики, через 3-5 сек. перестает работать динамик левой пассажирской двери. Возабнавляет свою работу на следующий день при первой заводке двигателя. |
А можно ли сюда установить что то другое кроме штатного!:confused: |
Всем привет!Ребята,помогите пожалуйста разобраться с передними динамиками на е46.Они не работают вообще вместе с пищалками,сами динамики хорошие,но R(Ом) не приходит на клеммник магнитолы.Есть ли между магнитолой и динамиками еще что нить (клеммники,предохр.)?Естественно кроме проводов.Все же мне не верится,что это провода,к тому же отказать все сразу не могут. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:33. |
