К сожелению незнаю как правильно называется это блок,находится с левой стороны от руля под торпедой,выполняет функции иммобилайзера от штатной сигнализации в нем считывается сиглал с ключа и дается команда на запуск двигателя,когда он "глючит" все включается кроме запуска двигателя ,приходится либо ждать неопределенное кол-во времени (случалось до 8 часов)либо снимать-одевать клему аккумулятора несколько раз,"сервмсмэны"предлогают либо менять целиком блок и ключи либо искать умельцев которые могут перепрошить сам блок.
