Старый 25.05.2009, 16:35 #21
7212 025 Снятие и установка / замена левой или правой головной подушки безопасности ITS (в исполнении с люком с подъемно-сдвижной крышкой) BMW X5 e53
Предостережение!
Соблюдать требования техники безопасности при обращении с модулями системы НПБ и натяжителями ремней безопасности с пиропатронами, см. Основная группа 72.
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию подушки безопасности и, как следствие, к травмированию рабочего персонала.
Предупреждение!
Головная НПБ ITS может быть повреждена острыми кромками при срабатывании.
Вследствие этого ограничивается функционирование головной НПБ ITS или она не срабатывает в экстремальной ситуации!
При необходимости заменить поврежденные накладки и устранить причину повреждения!
Утилизация:
В случае снятия ни разу не использованная головная подушка безопасности ITS подлежит замене и утилизации, так как разжать зажимы крепления, не повредив их, невозможно.
Снять обшивку потолка.
Снять облицовку панели приборов.
Если имеется подушка безопасности в задней части салона (НПБ в задней стойке), Снятие и установка / замена левой или правой головной подушки безопасности в задней части салона, см. 72 12 ... .
Соблюдать Указания по расфиксированию разъемов системы НПБ.
Отсоединить разъем (1) на газогенераторе (2) головной подушки безопасности ITS.
Отвернуть гайки (3).
При установке:
Момент затяжки 72 12 2AZ.
Снять газогенератор (2) подушки безопасности.
Вывернуть винт (1).
При установке:
Момент затяжки 72 12 14AZ.
Вывернуть винт крепления (1) на передней
стойке.
Винт крепления остается в серьге.
При установке:
Момент затяжки 72 12 4AZ.
Вывернуть винт крепления (1) в задней части
каркаса крыши.
При установке:
Общий вид при установке элементов крепления:
(1) Серьга крепления головной НПБ ITS
(2) Стопорная шайба
(3) Винт крепления
Предупреждение!
Разжать зажимы, не повредив их, невозможно. Поэтому в случае снятия головная подушка безопасности ITS подлежит замене и утилизации.
Разжать зажимы крепления (1) подушки безопасности (2) к передней стойке.
Разжать зажимы крепления (1) подушки безопасности (2) к каркасу крыши. Снять подушку безопасности вместе с зажимами.
При установке:
Обратить внимание на правильность
положения зажимов на защитной накладке
(1).
Зафиксировать защитную накладку (1) вместе с
подушкой безопасности (2) зажимами в
передней и задней части каркаса крыши (3).
