| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 31 570 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки высоты подголовника левого или правого переднего сиденья BMW X5 e53 Эта операция описана в разделе: "Снятие и установка/замена крепления подголовника левого или правого переднего сиденья ."
| | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 61 515 Замена привода с редуктором (переднего) подъемно-сдвижной крышки люка BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять консоль в передней части потолка ![]() Примечание: Зафиксировать привод (3) для предотвращения падения. Вывернуть винты (1) и (2), момент затяжки 54 13 1AZ . Опустить привод (3) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка. Примечание: Винты (1) и (2) покрыты герметиком. Расфиксировать и отсоединить соответствующий разъем и снять привод (3) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка. ![]() При установке: Вставить шестерню (1) привода (2) подъемно-сдвижной крышки люка с редуктором в зубчатый венец. При установке: • Инициализировать люк с подъемно- сдвижной крышкой
| | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 61 515 Замена привода с редуктором (передний) подъемно-сдвижной крышки люка (стеклянный панорамный люк) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Е53: Снять консоль в передней части потолка • Е83: Снять накладку в передней части потолка ![]() Примечание: Зафиксировать привод (2) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка для предотвращения его падения. Вывернуть винты (1), момент затяжки 54 13 1AZ Опустить привод (2) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка. Примечание: Винты (1) покрыты герметиком. Расфиксировать и отсоединить разъем (3) и снять привод (2) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка. ![]() При установке: Вставить шестерню (1) привода (2) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка точно в зубчатый венец (3). При установке: • Инициализировать люк с подъемно- сдвижной крышкой
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | reiser1 (17.10.2011) |
| | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 61 517 Замена привода с редуктором (заднего) подъемно-сдвижной крышки люка (панорамный стеклянный люк) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять задние поручни • Снять облицовку левой или правой задней стойки (стойка С) • Снять облицовку левой или правой задней стойки (стойка D) • Снять защитную окантовку в области обшивки потолка. ![]() Расфиксировать и снять накладки (1) в направлении, указанном стрелкой. Вывернуть винты (2). Предупреждение! Ни в коем случае не загибать обшивку потолка (3)! Освободить обшивку потолка (3) движением вниз из зажимов в точках (4) и опустить. ![]() Примечание: Зафиксировать привод (3) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка для предотвращения его падения. Вывернуть винты (2), момент затяжки 54 13 1AZ Опустить привод (3) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка. Примечание: Винты (2) покрыты герметиком. Расфиксировать и отсоединить разъем (1) и снять привод (3) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка. ![]() При установке: Вставить шестерню (1) привода (2) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка точно в зубчатый венец (3). При установке: • Инициализировать люк с подъемно- сдвижной крышкой
| | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 62 000 Снятие и установка / замена левого или правого горизонтального электродвигателя переднего стеклоподъемника BMW X5 e53 Снятие электрического стеклоподъемника.
| | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 62 020 Снятие и установка / замена левого или правого горизонтального электродвигателя заднего стеклоподъемника BMW X5 e53 Снять звукоизоляцию задней двери. ![]() Примечание: Следить за тем, чтобы стекло окна двери не находилось в одном из крайних положений. Разъединить штекерное соединение (1). Вывернуть болты (2). Провернуть горизонтальный электродвигатель стеклоподъемника (3) в направлении, указанном стрелкой, до тех пор, пока он может выдвигаться.
| | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 66 010 Снятие и установка / замена узла привода поясничной опоры левого или правого переднего сиденья BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять заднюю панель спинки переднего сиденья Е53, сиденье повышенной комфортности: • Снять нижнюю часть задней панели ![]() Отцепить обивку (1) от каркаса (2) спинки в направлении, указанном стрелкой. ![]() Отсоединить разъем (1). Отсоединить прозрачный шланг (2) от блока клапанов (3). Примечание: Если шланг (2) сидит плотно, слегка нагреть его. При наличии снять текстильную липкую ленту (4). Снять узел привода поясничной опоры (5) с кожухом в направлении, указанном стрелкой. При установке: Очистить поверхность склеивания (1) на каркасе (2) спинки. ![]() ![]() При установке: Не допускать перегиба прозрачного шланга (1) узла привода поясничной опоры. Снять защитную пленку (3) с кожуха (2). Наклеить узел привода поясничной опоры на каркас спинки. При необходимости зафиксировать кожух (2) липкой лентой.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
