-   67 Электроприводы (https://bmwpost.ru/forum/67-elektroprivody-115/)
-   -   Электроприводы BMW X5 e53 (https://bmwpost.ru/forum/67-elektroprivody-115/elektroprivody-bmw-x5-e53-1983/)
Tyler 22.05.2009 17:06
67 31 570 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки высоты подголовника левого или правого переднего сиденья BMW X5 e53
Эта операция описана в разделе:
"Снятие и установка/замена крепления
подголовника левого или правого переднего сиденья ."
Tyler 22.05.2009 17:07
67 61 515 Замена привода с редуктором (переднего) подъемно-сдвижной крышки люка BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: • Снять консоль в передней части потолка
Примечание:
Зафиксировать привод (3) для предотвращения падения.
Вывернуть винты (1) и (2), момент затяжки 54 13 1AZ .
Опустить привод (3) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка.
Примечание:
Винты (1) и (2) покрыты герметиком.
Расфиксировать и отсоединить соответствующий разъем и снять привод (3) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка.
При установке:
Вставить шестерню (1) привода (2) подъемно-сдвижной крышки люка с редуктором в зубчатый венец.
При установке:
• Инициализировать люк с подъемно-
сдвижной крышкой
67 61 515 Замена привода с редуктором (передний) подъемно-сдвижной крышки люка (стеклянный панорамный люк) BMW X5 e53
• Е53: Снять консоль в передней части потолка
• Е83: Снять накладку в передней части потолка
Примечание:
Зафиксировать привод (2) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка для предотвращения его падения.
Вывернуть винты (1), момент затяжки 54 13 1AZ
Опустить привод (2) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка.
Примечание:
Винты (1) покрыты герметиком.
Расфиксировать и отсоединить разъем (3) и снять привод (2) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка.
При установке:
Вставить шестерню (1) привода (2) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка точно в зубчатый венец (3).
При установке:
сдвижной крышкой
Tyler 22.05.2009 17:08
67 61 517 Замена привода с редуктором (заднего) подъемно-сдвижной крышки люка (панорамный стеклянный люк) BMW X5 e53
• Снять задние поручни
• Снять облицовку левой или правой задней стойки (стойка С)
• Снять облицовку левой или правой задней стойки (стойка D)
• Снять защитную окантовку в области обшивки потолка.
Расфиксировать и снять накладки (1) в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть винты (2).
Предупреждение!
Ни в коем случае не загибать обшивку потолка (3)!
Освободить обшивку потолка (3) движением вниз из зажимов в точках (4) и опустить.
Примечание:
Зафиксировать привод (3) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка для предотвращения его падения.
Вывернуть винты (2), момент затяжки 54 13 1AZ
Примечание:
Винты (2) покрыты герметиком.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1) и снять привод (3) с редуктором подъемно-сдвижной крышки люка.
При установке:
При установке:
сдвижной крышкой
67 62 000 Снятие и установка / замена левого или правого горизонтального электродвигателя переднего стеклоподъемника BMW X5 e53
Снятие электрического стеклоподъемника.
Tyler 22.05.2009 17:09
67 62 020 Снятие и установка / замена левого или правого горизонтального электродвигателя заднего стеклоподъемника BMW X5 e53
Снять звукоизоляцию задней двери.
Примечание:
Следить за тем, чтобы стекло окна двери не находилось в одном из крайних положений.
Разъединить штекерное соединение (1).
Вывернуть болты (2).
Провернуть горизонтальный электродвигатель стеклоподъемника (3) в направлении, указанном стрелкой, до тех пор, пока он может выдвигаться.
67 66 010 Снятие и установка / замена узла привода поясничной опоры левого или правого переднего сиденья BMW X5 e53
• Снять заднюю панель спинки переднего сиденья
Е53, сиденье повышенной комфортности:
• Снять нижнюю часть задней панели
Отцепить обивку (1) от каркаса (2) спинки в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить разъем (1).
Отсоединить прозрачный шланг (2) от блока
клапанов (3).
Примечание:
Если шланг (2) сидит плотно, слегка нагреть его.
При наличии снять текстильную липкую ленту (4).
Снять узел привода поясничной опоры (5) с кожухом в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Очистить поверхность склеивания (1) на каркасе (2) спинки.
При установке:
Не допускать перегиба прозрачного шланга (1) узла привода поясничной опоры.
Снять защитную пленку (3) с кожуха (2). Наклеить узел привода поясничной опоры на каркас спинки.
При необходимости зафиксировать кожух (2) липкой лентой.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
