-   7-er (https://bmwpost.ru/forum/7-er-49/)
-   -   BMW e65 / e66 (https://bmwpost.ru/forum/7-er-49/bmw-e65-e66-8/)
Tyler 13.05.2011 23:45
Вложений: 1
  • Руководство по BMW e65 Complete vehicle - часть 2. Язык - английский. 55 страниц.
Содержание:
N62B44 Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Objectives of the Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Purpose of the System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Engine Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Components
Fresh Air System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
- Air Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
- Throttle Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
- Intake Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
- Crankcase Venting System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Exhaust System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
- Exhaust Manifold with Catalytic Converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
- Silencers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
- Secondary Air System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ancillary Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
- Belt Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
- Alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
- Air Conditioning Compressor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
- Starter Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
- Power Steering Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cylinder Heads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
- Engine Covers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
- Valve Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
- Valvetronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
- Bi-VANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
- Vacuum Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
- Chain Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Cooling System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
- Coolant Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
- Water Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
- Map-Controlled Thermostat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
- Cooling Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
- Radiator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
- Expansion Tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
- Transmission Oil/Water Heat Exchanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
- Electrically-Operated Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
- Viscous Coupling Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Engine block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
- Oil Sump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
- Crankcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
- Crankshaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
- Connecting Rods and Pistons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
- Flywheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
- Vibration Damper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Lubrication System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
- Oil Jets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
- Oil Check Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
- Oil Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
- Oil Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
- Pressure Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
- Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Review Questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tyler 21.05.2011 23:55
Вложений: 1
  • Очень подробная официальная брошюра по рестайлингу BMW e65 (описаны все изменения). 101 страница. Язык - английский.
Tyler 22.05.2011 13:26
Вложений: 1
  • Брошюра по BMW e66. 7 страниц. Язык - английский.
Содержание:
Introduction .................................................. ........................................ 2
Dimensions .................................................. ......................................... 2
Body .................................................. .................................................. ... 4
Bumpers .................................................. .............................................. 4
PDC .................................................. .................................................. .... 4
Rear Doors .................................................. .......................................... 4
Door Latch Assembly .................................................. ......................... 5
Glass .................................................. .................................................. .. 5
Windshield .................................................. ........................................... 6
Rear Side Windows .................................................. .............................6
Roof .................................................. .................................................. ....6
Door Trim .................................................. .............................................7
Roof Assist Handles .................................................. ........................... 7
Seats .................................................. .................................................. .. 7
Tyler 16.06.2011 18:05
Вложений: 1
  • Официальный технический тренинг по подвеске и рулевому управлению BMW e65. Материалы семинара. 82 страницы. Язык - английский.
Содержание:
CHAP 1 Introduction 1
CHAP 2 Front axle 2
Introduction 2
Front axle carrier 3
Arms 4
Stabilizer bar 6
Spring strut, swivel bearing and wheel bearing 7
Technical data 9
Notes on service 10
CHAP 3 Rear axle 11
Introduction 11
Rear axle carrier 12
Swinging arm and links 13
Stabilizer bar 14
Technical data 15
CHAP 4 Suspension/Damping 16
- Suspension 16
- Damping 16
CHAP 5 Wheels/Tyres 17
Introduction 17
Styling overview for wheels 20
Wheel/tyre combinations 22
CHAP 6 Service brake 24
Introduction 24
- Brake control 24
- Brake discs 24
Brake calipers 27
- Front brake calipers 27
- Rear brake calipers 28
2-stage brake pad wear sensor 29
Wheel speed sensors 30
Notes on service 32
CHAP 7 Parking brake 33
Introduction 33
Functional description 35
System structure 38
- The parking brake in the bus network 38
- Components 39
Operation 51
Indicator lamps 53
Safety control 57
Notes on service 58
CHAP 8 Steering 60
Introduction 60
Steering components 61
- Steering gear 61
- Track rod 64
- Steering gear connections 65
- Power steering pump 66
- Steering column 67
- Steering column adjustment 70
Steering column switch centre (SZL) 71
- Steering angle sensor 72
Chassis integration module (CIM) 75
Tyler 16.06.2011 18:15
Вложений: 1
  • Технический тренинг по системам BMW e65 ABS/ASC/DSC, EDC-K, Dynamic Drive. Рабочие материалы семинара. 72 страницы. Язык - английский.
Содержание:
Глава 1 Introduction 1
Глава 2 ABS/ASC/DSC 2
Introduction 2
Functions (overview) 2
- DSC in bus network 3
Functional description 4
- Electronically Controlled Deceleration (ECD) 5
- Fading Brake Support (FBS) 6
- Driving-performance control (FLR) 7
- Dynamic Traction Control (DTC) 7
- Parking brake (hydraulic section) 8
System structure (components) 9
- Components of hydraulic system 10
- Sensors 11
Глава 3 EDC-K 12
Introduction 12
- History 13
Function of system 14
System overview 16
Functional description of components 18
- Control unit 18
- Power supply 19
- Vertical-acceleration sensors 21
- Electronically adjustable vibration dampers 22
- Infinitely variable control valve 24
Operation 27
Diagnosis 28
Notes on Service 28
Глава 4 Dynamic Drive 29
Introduction 29
Dynamic Drive overview 31
- Dynamic Drive in the BUS combination 40
Description of components 41
Functional description 58
- Starting characteristics, entire
Dynamic Drive system 58
- Operating conditions 61
Notes on Service 66
- Dynamic Drive commissioning 67
- Dynamic Drive ventilation 68
Tyler 23.06.2011 12:32
Вложений: 1
  • BMW Школа сервиса. BMW e65 система навигации. Рабочие материалы для семинара. 79 страниц. Язык - английский.
Содержание:
Introduction 1
Navigation 2
- Introduction 2
- Functions 3
Browser 14
- Introduction 14
- System overview 15
- Control philosophy 18
- Function 24
BMW Online 25
- Using BMW Online 25
- Registration 27
- Registration via Internet PC 40
- Login as guest 43
- Update of customer data 45
- Settings 47
- Logging off 49
- Example of BMW Online mailbox 50
- Example of BMW Online services 55
- Notes for Service 65
Telematics services 66
- Introduction 66
- Functions 66
Glossary 73
Tyler 23.06.2011 13:07
Вложений: 1
  • Техническая информация по рестайлингу BMW e65. 101 страница. Язык - английский.
Tyler 23.06.2011 13:27
Вложений: 1
  • BMW Школа сервиса. BMW e65 Мультимедийная система для задних пассажиров. Рабочие материалы для семинара. 66 страниц. Язык - английский.
Содержание:
Introduction 1
- Benefits for the customer 1
- New system features 2
- System advantages 2
System overview 3
- Block diagram 3
Components 5
- 6.5" rear compartment display 5
- Rear compartment display control unit (SG FD) 9
- Rear compartment controller (FCON) 11
- Rear centre armrest control centre (BZMF) 12
- DVD changer (DVD) 13
- Headset interface 18
- Video module 5 Drive 20
System functions 24
- System description - rear compartment display 24
- System description - rear compartment controller 31
- System description - DVD changer 32
- System description - headset interface 34
- System description - video 5 Drive 39
Control 45
- Control of rear compartment display 45
- Control of DVD changer 45
- Operation - headset connection module 55
- Operation - video module 5
Drive (TV functions) 56
Notes for Service 59
Glossary 61
Tyler 09.10.2011 00:11
Вложений: 1
  • BMW e65 Car Access System. 29 страниц. Язык - английский.
Содержание:
E65 Car Access System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
CAS System Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Legend for CAS Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ignition/Starter Switch (ZAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Start/Stop Button . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
CAS Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
“Ignition Key” (Remote Controls) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Remote Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Mechanical Key Integrated into the Remote Control . . . . . . . . . . . . .11
Reserve Key with Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Key Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Principle of Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Inserting, Locking and Releasing Remote Controls
in Ignition Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Automatic Ejection of a Remote Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Removing the Remote Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Terminal Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Starting the Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Switching off the Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Incorrect Operation and "Emergency On" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Automatic Release with Missing Transponder . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Terminal Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Terminal Status in Vehicle Electrical System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Hardware Redundancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Announcement of Terminal 15w “Wake-up” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Announcement of Terminal 15 "on" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Terminal 50 (Engine Starting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Starter Motor Disabling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Actuation Time of Terminal 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Terminal 50 E
(Electronics-Signal of Starting Request to the DME) . . . . . . . . . . . .19
Terminal 50 L (Load-Starter Solenoid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Auto-Park, Interlock and Shiftlock Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
EWS Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Central Body Electronics Master Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Central Locking System Master - CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Window Control System Master - CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Remote Control Services (FBD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Redundant Data Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Vehicle Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
CBS (Condition Based Service) Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Vehicle Mileage Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Workshop Hints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Installation of a New CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Replacement of Both CAS and Instrument Cluster
(two new components) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Blocking Remote Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Скачать бесплатно - в приложенном файле.
Tyler 20.05.2012 12:17
Вложений: 1
  • Мануал E65 BUS SYSTEMS (шины e65). 51 страница. Язык - английский.
Содержание:
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bus Systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
E65 Bus System Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
E65 Sub-Bus Systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Gateways. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Controller Area Network (CAN Bus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
E65 K-CAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PT-CAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Fiber-Optic Bus Lines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Fiber-Optic use in the E65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MOST Bus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Byteflight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Diagnosis Bus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Review Questions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
