12 62100 Снятие и установка или замена датчика дистанционного термометра (М60)
Примечание:
По окончании работ залить охлаждающую жидкость, прокачать и проверить на герметичность систему охлаждения, см. 17 00 039. Охлаждающая жидкость,
см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей, Основная группа HG17.
Выключить зажигание.
Датчик установлен на задней стороне бачка радиатора.
На рисунке он показан на двигателе, вынутом из моторного отсека.
Разъединить штекерное соединение (2).
Снять датчик.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 62 4AZ.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
