Старый 14.09.2010, 16:09 #7
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
стоит внимание обратить на цепь и конечно натяжитель,для этого надо скинуть переднюю крышку,я когда то это прохлопал,закончилось разрывом цепи и в конечном итоге заменой мотора..,хотя снималась клапанная крышка и цепь была в норме.. а после обрыва когда разобрал,оказалось что успокоитель а он из пластмассы раскололся и кусок попал в цепь и она порвалась..
чтоб снять переднюю крышку - надо : открутить помпу, генератор, гур, трамблер, клапанную крышку. как то можно продиагностировать и выявить состояние натяжителя - не производя этих операций?
прямой вне форума   Ответить с цитированием
