Сообщение от tolyan88 так чтоже делать,чтобы блоки прочитать ? просто у меня проблема есть:не моргает на приборке дальний и поворотники и не щелкает реле,хотя снаружи все горит. и постоянно горит лампа уровня тормозов. вот не знаю проблема в приборке или lcm. при тесте приборки-все горит и vin читается. |
У тебя посажена шина I-Bus, ищи где проблема -блок или проводка...
