Старый 22.09.2010, 11:34 #1
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Немного о технологии ремонта . Компоненты передатчика очень надёжны и практически не выходят из строя . Основной проблемой является попадание влаги и нарушение контактов соответственно. Для ремонта можно воспользоваться технологиями и материалами для сотовых телефонов. Для очистки платы от окислов очень помогает ультразвуковая ванна и специальная жидкость на водяной основе
После ультразвука плату надо промыть водой и положить в спирт – он вытянет остатки влаги, затем просушить . Для пайки удобно использовать флюсы и припой для сотовых телефонов. Хотя можно и канифоль в спирте развести. Для восстановления повреждённых графитовых площадок можно использовать электропроводный клей – «Контактол». Сложнее с проходными металлизированными отверстиями , если контакт с внутренним проводником не удалось восстановить , необходимо провести его снаружи , но надо учитывать радиочастотные цепи чтобы исключить паразитные связи..
ЗЫ . Сейчас в работе инфракрасный передатчик , скоро выложу…
Mik78 вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
agasik (22.09.2010), artomon (07.04.2012), darka7 (06.11.2018), DJenka (11.05.2015), lynx5264 (11.08.2011), sanwa (25.08.2013), Tyler (24.09.2011), Vadim19 (26.09.2015), Zeke (05.12.2012), вова 1951 (22.09.2010)
