Старый 01.10.2010, 21:24 #10
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Сообщение от oksanka85 Посмотреть сообщение
520 М50 91 г.
коробку полностью разобрали и собрали обратно с механикой все нормально
как говорил Станиславский- не верю!
пробегу то сколько?
после сборки в картер воздухом прожимали пакеты?
5НР18 таких годов издания, которые мне приходили в ремонт , в 90 % случаев имели почти всю резину (уплотнения , кольца поршней ) в сухом-мертвом состоянии.
налицо- либо старость агрегата,и , как следствие -неисправность(при этом обязательно будет что-то выгоревшее в дым) , либо неквалифицированные действия (косяк при сборке плиты например) если до этого в короб лазили.
На Е34 , если ЭБУ EGS не утонул в воде, нет обрывов в проводке, не выгорел селектор в салоне изза замыкания проводки на двери багажника (лампы ЗХ)-управление АКПП деревянное насмерть, и будет работать.
еще может падать в аварию изза расходомера ,но редко .
