Старый 27.10.2010, 23:59 #1
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Я ставил себе, и в прошлую машину и в ту, что щас езжу, летом так же ставили товарищу. Все на Е39.
По небольшому опыту: линейный выход на усилитель можно не выпаивать, а взять с задних динамиков через специальную приблуду для понижения уровня (из дешевых Мистери делает) либо брать усилитель с высокоуровневым входом. Реальной разницы практически нет, если вы конечно на слух не определяете материал проводов и позолоченность входных контактов на них:) Еще есть нюанс - на разных головах в Е39 звучит по-разному. На BMW магнитоле с касетником где регулируется частоты и баланс на самой магнитоле под шторкой - даже при замене динамиков в дверях на более качественные чем стандартные Нокиа и замене высокочастотных звук оставался каким-то "плоским" и глухим, хотя саб играл вполне нормально. На магнитоле с двумя кнопками под шторкой (выброс касеты и TONE) - при замене штатных динамиков картинка явно менялась в лучшую сторону, саб играет тоже приличнее. Вобщем определись с бюджетом и с желаемым результатом, поставить и подключить все - реально. Если хорошо дружишь с паяльником и не лень разбирать пол салона - лучше выпаять линейный, если непритязателен особо к качеству, то вполне хватает взять с задних динамиков.
Evgeny вне форума
