Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 84 Коммуникационные системы
Коммуникационные системы BMW X5 e53
Старый 25.05.2009, 16:53 #1
По умолчанию Коммуникационные системы BMW X5 e53
61 00... Указания по обращению со жгутами проводов и отдельными проводами
Общие правила:
Во избежание повреждений необходимо соблюдать следующие указания:
• Избегать сильного сжатия и растяжения проводов.
• При укладке следить за тем, чтобы провода ни обо что не терлись и не изламывались.
• При укладке следить за тем, чтобы провода не соприкасались с имеющими острые края деталями кузова, в случае необходимости использовать защитную окантовку.
• При укладке дополнительных проводов/жгутов проводов закреплять их бандажами.
Дополнительные правила:
Экранированные провода (коаксиальные провода):
Предупреждение!
Экранированные провода не^ подлежат
ремонту!
• При наличии на экране стыков может иметь место индифферентность при постороннем излучении и устойчивость к помехам
• Для обеспечения соответствия требованиям о допуске к эксплуатации экранированные провода всегда должны заменяться целиком.
Оптоволоконные кабели:
Примечание:
Оптоволоконные кабели различаются по цвету:
• Зеленый=оптоволоконный кабель MOST ( Media Oriented Systems Transport)
• Желтый=оптоволоконный кабель ISIS (I ntegrated Service Information Server)
• Огапде=ремонтный оптоволоконный кабель
Предупреждение!
• Оптоволоконные кабели могут иметь только одно место разреза (перемычку), при необходимости заменить кабель
• Минимальный допустимый радиус изгиба составляет 25 мм
• Избегать теплового воздействия > 85°.
Работы с простыми и оптоволоконными кабелями
Провода системы НПБ: Ремонт проводов системы НПБ
Плоские ленточные кабели: Ремонт плоских ленточных кабелей
Tyler на форуме
simon (07.01.2010)
Старый 25.05.2009, 16:54 #2
84 11 510 Снятие и установка / замена блока-держателя телефона (беспроводного телефона серии V)
Вынуть телефон из блока-держателя. Снять ящик для мелких вещей
Освободить разъем (1) из зажимов.
Вывернуть винты (2) и снять скобу (3).
Раскрыть бандажи и вытянуть жгут (4) проводов из направляющих.
При установке:
Обратить внимание на правильность укладки
проводов.
Вывернуть болты (1). Снять подлокотник (2).
Вывернуть винты (1).
Отцепить крышку (2) от фиксатора и приподнять.
Выбить штырьки (1) в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить разъем (1).
Подцепить крышки (2) отверткой и вытянуть жгут (3) проводов.
Снять интерфейс телефона (4).
При установке:
Обратить внимание на правильность укладки проводов.
Сдвинуть функциональный кронштейн до упора в направлении, указанном стрелкой.
Разблокировать стопорные усы.
Вытянуть соединительный кабель телефона из
направляющих.
Сдвинуть блок-держатель (1) в направлении,
указанном стрелкой, и снять.
Старый 25.05.2009, 16:54 #3
84 11 515 Снятие и установка / замена блока-держателя телефона
Необходимые приспособления:
• 00 9 341
Вынуть телефон из блока-держателя. Задвинуть подлокотник в центральной консоли и откинуть вверх.
Вывернуть винты (1) и (2). Вывернуть накладку (3) движением вверх преодолев усилие фиксатора (4) и снять движением вперед.
Повернуть разъем (1) преодолев усилие фиксатора (2) в направлении, указанном стрелкой, и расфиксировать. Отсоединить разъем (1).
При установке:
Обратить внимание на правильность укладки жгута (3) проводов.
Опустить подлокотник в центральной консоли.
Подцепить фиксаторы с обеих сторон с помощью приспособления 00 9 341
Откинуть блок-держатель (1) телефона в направлении, указанном стрелкой и вынуть из передней направляющей.
Вытянуть находящийся под ним жгут проводов и снять блок-держатель (1) телефона с функционального кронштейна подлокотника (2).
Старый 25.05.2009, 16:54 #4
84 11 523 Снятие и установка / замена приемо-передатчика
Снять обшивку пола багажного отделения.
Снять левый клапан в обшивке багажного отделения.
При наличии снять знак аварийной остановки.
Снять левую крышку.
Вывернуть винты с накатанной головкой (1) и отсоединить разъем (2).
Вывернуть винт (3) и вынуть крепление (4) приемо-передатчика.
Снять приемо-передатчик (5).
При установке:
Защелкнуть направляющую (6) в креплении.
Старый 25.05.2009, 16:54 #5
84 11 550 Снятие и установка / замена микрофона громкой связи
Снять передний потолочный светильник
Выжать микрофон (3) громкой связи изнутри. Отсоединить разъем.
Примечание:
(1)=переключатель подъемно-сдвижной крышки
люка.
(2)=кнопка дистанционного управления автоматическим открыванием ворот гаража.
Предупреждение!
При отсоединении разъема микрофона громкой связи или клавиши экстренного вызова в блок управления телефона может быть записан код неисправности (ограничения в системе экстренного вызова).
По окончании монтажа просмотреть записи в ЗУ неисправностей и при необходимости стереть их.
Старый 25.05.2009, 16:55 #6
8411 610 Снятие и установка / замена блока-держателя телефона (беспроводной трубки)
• 00 9 341
При установке:
Старый 25.05.2009, 16:55 #7
84 11 620 Снятие и установка замена приемо-передатчика
Отвернуть гайки (1).
Снять накладку (2) лонжерона сзади слева.
Отвернуть колпачковые гайки (1). Снять удерживающую скобу (2) и приемо­передающее устройство (3) в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить разъемы (4).
При установке:
Заменить колпачковые гайки (1).
Старый 25.05.2009, 16:55 #8
84 50 010 Снятие и установка / замена телефонной антенны
Снять нижнюю часть заднего спойлера.
Отвернуть гайки (1) и снять телефонную антенну (2).
Отсоединить разъем антенны.
Старый 25.05.2009, 16:56 #9
84 50 050 Снятие и установка / замена базовой антенны
Вынуть знак аварийной остановки.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Отвернуть колпачковые гайки (2).
Снять базовую антенну (3) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Заменить колпачковые гайки (2).
alec444 (22.11.2010)
Старый 02.12.2009, 18:48 #10
Авто: bmw x5 2004
Какие бывают передатчики и какой будет работать с Nokia Е52-1
Александрх5 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
