Старый 18.12.2010, 00:03 #11
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E
Сообщение от judor Посмотреть сообщение
Удалось ли кому подключиться Дисом через K-line к E39 525tds 1996-1998 годов . А то у меня инпа работает,а DIS не хочет .
1) ошибки читает ,стирает
2)Блоки определяет , пишет ID блока , но на диагностику не выходит не один блок. После долгого Ждите ,пишет нет связи с блоком. Хотя с инпой адаптер работает превосходно , ни разу не запнулся не на одном блоке .
Вопрос : как добится связи на диагностику .
P.S Спасибо за поддержку .Удачи на дорогах .
Уважаемые, толкните в нужном направлении, зашёл в тупик в решении аналогичной проблемы: ИНПА работает идеально, в ДИСе проходит автоопределение, краткий тест, можно посмотреть live data и тд, а связь с конкретными блоками не устанавливается:
В 54 и 57ом ДИСах- одно и то же, кроме того, что в 57м нижняя шкала загорается при установке связи и изредка в процессе работы, а в 54м- обе светятся постоянно.
Запускаю через инповский адаптер + адаптер USB-COM на FTDI чипе; VMware 7.0, диаг хед, файл ifh..., антивирус и брендмауэр отключены, всё по инструкции. Есть какие-нибудь мысли?
Михей39 вне форума   Ответить с цитированием
