-   Автосервисы / магазины (https://bmwpost.ru/forum/avtoservisy-magaziny-142/)
-   -   Где найти хороший сервис по электрике BMW 520i? (https://bmwpost.ru/forum/avtoservisy-magaziny-142/gde-naiti-horoshii-servis-po-elektrike-bmw-520i-25177/)
Регина 13.06.2013 23:34
Подскажи пожалуйста где в Казани есть хороший сервис по электрике для бмв 520 в 34 кузове 1992г.в.? Или кто разбирается, в чем может быть проблема? машина то вообще не заводится, то заводится с 10 раза, если завелась ездит какое то время, а если заглушить не заводится и ток не поступает в зажигание, акум. и генератор в порядке, такое чувство что где то провод пробивает при нагревании расходится, а как остывает снова замыкается и заводится. Глючит панель приборов, надписи то есть, то нет и не полностью, постоянно перегорают предохранители, возможно туда же относится? сколько сервисов объездила только деньги дерут, а проблему устраняют только временно...
Регина 14.06.2013 01:26
Новая информация: Подскажи пожалуйста где в Казани есть хороший сервис по электрике для бмв 520i, e34, 1992г.в.? Или кто разбирается, в чем может быть проблема? Не заводилась зимой, после диагностики думали причина в датчике температуры и коленвала, не успела поменять накрылась АКПП, починили, завели с прикурки, поехала к электрику, (если не ошибаюсь ченили рульку? есть такое где придохранители? ) нормально ездила заводилась отлично, 2 недели назад поехала менять датчики коленвала и температуры, стало еще хуже, опять не заводилась, завели с прикурки, теперь в чем проблема не понятно. Свечи, фильтры меняли месяца 3 назад, масло недели 2 назад. Машина то вообще не заводится, то заводится с 10 раза, если завелась ездит какое то время, ( потом стала греться, стрелка ложилась на красную два раза, но была вода в системе охлаждения, заменила на антифриз, теперь не греется вроде) а если заглушить не заводится, стартер не крутит, не схватывает, но сам стартер в порядке, акум. и генератор в порядке, такое чувство что где то провод пробивает при нагревании расходится, а как остывает снова замыкается и заводится, иногда заводится с прикурки. Глючит панель приборов, надписи то есть, то нет и не полностью, постоянно перегорают предохранители, возможно туда же относится? сколько сервисов объездила только деньги дерут, а проблему устраняют только временно, помогите кто чем может:confused:
Летучий 01.09.2013 15:25
Надежно в Москве могут сделать, в САО сервис [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
мастерская БМВ 30.06.2015 21:44
8 495 532 50 99 антон
crazyvad 12.12.2016 11:19
всем привет, обслуживаю свою старенькую машинку 525 на <a href="http://bmwst.org">Автосервис BMW</a> советую всем,сервис агонь
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
