| База знаний Техническая информация, статьи по ремонту BMW. |
| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11.0 Трансмиссионное масло для АКПП ZF GA6HP19Z (6HP19)/GA6HP26Z (6HP26)/GA6HP32Z (6НР32) Примечание: Автоматические КПП заправлены маслом на весь срок службы. Замена масла в этих КПП не требуется в течение всего срока службы. После ремонта КПП или радиатора КПП следует использовать рекомендованное масло, рассчитанное на весь срок службы. Предупреждение! Масло на весь срок службы не должно смешиваться или заменяться другими маслами для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя. Масло на весь срок службы: Торговая марка Номер детали BMW Упаковка Shell М-1375.4 83 22 0 142 516 20 литров
| | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12.0 Трансмиссионное масло для АКПП Mini GACVT16Z (CVT)/GA6F21WA (AISIN) Примечание: Замена масла в этих АКПП должна производиться в соответствии с указанием сервисной службы. После ремонта КПП использовать указанную марку масла.
| | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13.0 Трансмиссионное масло для АКПП GM GA6L45R (GM6) Примечание: Замена масла в этих КПП не требуется в течение всего срока службы. Отличительный признак: зеленый шильдик на картере коробки передач. После возможного ремонта коробки передач или радиатора коробки передач использовать только аттестованное масло для АКПП. Указание по аттестованному маслу для АКПП см. наклейку на масляном картере коробки передач. Местонахождение кода КППП: на шильдике КПП после номера. Торговая марка Номер детали BMW Упаковка Трансмиссионное масло 83 22 0 397114 5 л
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Алла (феликс) (07.10.2009) |
| | #14 |
| Новичок Регистрация: 20.12.2009
Сказал спасибо: 27
Спасибо! Набрал 7 цифр вина LU34170, нашел АКПП, GM5. A5S 390R Написали,не требует замены! Ну а если заменить ??? Будет хуже??? Ведь при вскрытии других коробок,картина ужасная! Магниты покрыты "мхом" из металла,сетка фильтра забита на 50%!!! И есть ли именно это масло??? ETL8072B ??? НЕ встречал!
| | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Игорь-Н, менять или нет - это остаётся на усмотрение владельца. Тема уже обсуждалась много раз - воспользуйтесь поиском. Я бы менял, но это только моё мнение.
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 07.07.2009
Добрый день. Такой вопрос. Почитал у вас что в маю коробку необходимо заливать масло Shell М-1375.4. Поездил по магазинам, у нас о таком никто ничего не слышал. Может можно какое-то другое залить?
| | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Может, и можно - так можно ответить на Ваш вопрос. Если нужно более точно, скажите модель коробки или хотя бы последние 7 цифр VIN.
| | #18 | |
__________________ THERE CAN BE ONLY ONE ! | |
| | #19 |
83220144137 - вот это литровые Shell М-1375.4 - тут, вроде, есть. Ещё можно попробовать позвонить в сервисы БМВ и купить на розлив это масло. Про использование других масел ничего не сказано. Ещё в некоторых источниках есть информация, что можно использовать,RAVENOL ATF 6HP Fluid, но это уже на Ваш страх и риск.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Highlander (06.07.2010) |
| | #20 |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года | Tyler | Новости BMW | 4 | 09.11.2009 12:24 |
