Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний
База знаний Техническая информация, статьи по ремонту BMW.
Масла, заливаемые в АКПП BMW
Старый 09.06.2009, 14:52 #1
По умолчанию Масла, заливаемые в АКПП BMW
Узнать модель своей коробки по VIN можно тут: [Только для зарегистрированных...]
1.0 Общие замечания по маслам для АКПП (ATF)
Масло для АКПП - Automatic-Transmission-Fluid (ATF) - было разработано специально для автоматических коробок передач. Оно характеризуется особенно тщательно сбалансированным компонентным составом, высоким индексом вязкости и температурой застывания ниже -40 ° С.
Кроме этого, особенно важны фрикционные свойства этих масел в многодисковых муфтах при различных условиях эксплуатации, такие как
сопротивление износу
прочность масляной пленки на разрыв
адгезионная способность
сопротивление окислению
защита от коррозии
предупреждение шлакообразования
изменение вязкости в зависимости от температуры
и совместимость суплотнительным материалом.
Примечание:
Перед открыванием упаковки трансмиссионное масло "размешать" для того, чтобы присадки равномерно распределились в масле.
+ в приложенном файле инструкция по цветам шильдиков на АКПП, проверке уровня масла, замене масла, моментам затяжки по АКПП A5S360R, A5S325Z (from 03/00), A5S325Z (up to 03/02), A5S390R (from 03/02), A5S325Z, A5S325Z (up to 03/03), A5S390R (from 03/03), A5S360R, A5S325Z (up to 03/03), A5S390R (from 03/03), A5S390R.
Проверка уровня масла в АКПП:
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_AUTOMATIC_TRANSMISSION.pdf (1.39 Мб, 2235 просмотров)
Tyler на форуме
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
59aak59 (23.09.2011), demon530 (26.12.2012), fantom (20.04.2012), Konstruktor (24.09.2012), Mad-Mike (06.12.2015), SashokRostov (05.10.2016), volkkk (21.05.2013), Евгений-525 (27.10.2012), МаксимЕ53 (20.10.2014)
Старый 09.06.2009, 14:54 #2
2.0 Присадки к трансмиссионным маслам
Автоматические коробки передач сконструированы таким образом, что использование присадок к трансмиссионным маслам не только не требуется, но и является совершенно недопустимым. В противном случае завод-изготовитель не несет ответственность за возможные негативные последствия.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
59aak59 (23.09.2011), komo (29.07.2015)
Старый 09.06.2009, 14:54 #3
3.0 Масло для АКПП ZF ЗНР22, 4НР22, 4НР22ЕН, 4НР24
Примечание:
Для коробки передач A4S 310R (THM-R1), A4S 270R (THM-R1w) с черным шильдиком
также следует использовать перечисленные ниже масла для АКПП.
Старый 09.06.2009, 14:56 #4
4.0 Трансмиссионное масло для АКПП ZF A5S 310Z (5НР-18)
Примечание:
У автоматических коробок передач A5S 310Z следует проводить различие между:
АКПП, заполненные маслом с периодичной заменой.
Отличительный признак черный шильдик на картере коробки передач.
Для этих КПП предусмотрена регулярная замена масла, см. Бланк регламентных работ BMW.
АКПП, заполненные маслом на весь срок службы.
Отличительный признак зеленый шильдик на картере коробки передач
и зеленая пробка маслоналивного отверстия.
Для этих КПП замена масла не требуется в течение всего срока службы.
В случае ремонта коробки передач или масляного радиатора коробки
передач следует использовать только аттестованное масло на весь
срок службы.
Предупреждение!
Масло на весь срок службы может использоваться только для коробок передач определенного типа (зеленый шильдик) и не должно смешиваться или заменяться другими маслами для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя.
Масло на весь срок службы для АКПП с зеленым шильдиком:
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
59aak59 (23.09.2011), Dreamer (19.12.2011), Karenbmw (26.05.2012), komo (29.07.2015), NikolayCHIK (13.05.2012)
Старый 09.06.2009, 14:57 #5
5.0 Масло для АКПП ZF A5S 325Z (5НР-19)
Примечание:
АКПП A5S 325Z заправляются маслом на весь срок службы. Для данного типа коробки передач замена масла не требуется в течение всего срока службы.
В случае ремонтных работ на участке коробки передач или масляного радиатора коробки передач следует использовать только аттестованное трансмиссионное масло на весь срок службы.
Предупреждение!
Трансмиссионное масло на весь срок службы не должно смешиваться или заменяться на другие масла для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя.
Трансмиссионное масло на весь срок службы:
Торговая марка Номер детали BMW Упаковка
Esso LT71141 83 22 9 407 807 канистра 20 литров
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
59aak59 (23.09.2011), Berger (30.03.2010), bmw523ia (18.05.2011), dimidrol1523179 (09.01.2012), e99 (05.04.2010), Евгений-525 (27.10.2012)
Старый 09.06.2009, 15:05 #6
6.0 Масло для АКПП ZF A5S 440Z (5НР-24)
Примечание:
АКПП A5S 440Z заправляются маслом на весь срок службы. Для данного типа коробки передач замена масла не требуется в течение всего срока службы.
Предупреждение!
EssoLT71141 83 22 9 407 807 канистра 20 литров
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
59aak59 (23.09.2011), jon x5 (29.04.2011), North86 (18.02.2013)
Старый 09.06.2009, 15:05 #7
7.0 Масло для АКПП ZF A5S 560Z (5НР-30)
Примечание:
АКПП A5S 560Z заправляются маслом на весь срок службы. Для данного типа коробки передач замена масла не требуется в течение всего срока службы.
Предупреждение!
Трансмиссионное масло на весь срок службы не должно смешиваться или заменяться на другие масла для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя. Следующие нижеперечисленные трансмиссионные масла на весь срок службы также не должны смешиваться или взаимозаменяться.
Трансмиссионное масло на весь срок службы для коробок передач с обычной
муфтой блокировки гидротрансформатора.
Отличительный признак - черная табличка на картере коробки передач
Shell LA 2634 83 22 9 407 765 Канистра 5 литров
регулируемой муфтой блокировки гидротрансформатора.
Отличительный признак - зеленая табличка на картере коробки передач
59aak59 (23.09.2011), dimidrol1523179 (09.01.2012)
Старый 09.06.2009, 15:06 #8
8.0 Трансмиссионное масло для АКПП GM A4S 310R (THM-R1), A4S 270R (THM-R1w)
Примечание:
У АКПП A4S 31 OR и A4S 270R следует проводить различие между:
BMW.
Отличительный признак зеленый шильдик на картере коробки передач.
передач: использовать аттестованные масла для АКПП.
Масло для АКПП счернымшильдиком:
Все масла для АКППрм. приложение 3.0
и все масла для АКПП со спецификацией Dexron III.
Масло для АКПП 83 22 9407 858 Банка 1 литр
Dexron III
Масло для АКПП 83 22 9407 859 Бочка 60 л
Dexron III
Примечание:
Спецификация "Dexron III" указана на упаковке, в противном случае уточните у изготовителя/поставщика.
Масло для АКПП «зеленым шильдиком:
Масло для АКПП 83 22 0 403 248 20 литров
ETL 7045Е
Примечание:
Переход от масла на весь срок службы со спецификацией Dexron III на ETL 7045Е, 09/2001.
Масла на весь срок службы со спецификацией Dexron III и ETL 7045Е можно смешивать.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
59aak59 (23.09.2011), Bumer80 (23.05.2014), maxim4ik (07.11.2014), Nikylin007 (27.11.2018)
Старый 09.06.2009, 15:07 #9
9.0 Трансмиссионное масло для АКПП GM A4S 200R (GM4) / A5S 360R/390R (GM5)
Примечание:
Замена масла в этих КПП не требуется в течение всего срока службы. Отличительный признак: зеленый шильдик на картере коробки передач.
После возможного ремонта коробки передач или радиатора коробки передач использовать только аттестованное масло для АКПП.
Указание по аттестованному маслу для АКПП см. наклейку на масляном картере коробки передач.
Местонахождение кода КППП: на шильдике КПП после серийного номера.
59aak59 (23.09.2011), alec444 (02.03.2012), Rfd (05.03.2013), SashokRostov (05.10.2016), Игорь-Н (06.01.2010), Ламастер (29.06.2011)
Старый 09.06.2009, 15:08 #10
10.0 Трансмиссионное масло для АКПП Jatco A5S 300J (Jatco)
Примечание:
Для коробки передач A5S 300J можно использовать только приведенные ниже марки трансмиссионного масла для АКПП.
Торговая марка Номер детали BMW Изготовитель/Поставщик
ATF Dexron III 83 22 9 407 858 Банка 1 литр
ATF Dexron III 83 22 9 407 859 Боч ка 60 л
Версия 12/2006
59aak59 (23.09.2011), BMW_39 (06.01.2010), Алла (феликс) (07.10.2009)
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
