-   База знаний (https://bmwpost.ru/forum/baza-znanii-63/)
-   -   Масла, заливаемые в АКПП BMW (https://bmwpost.ru/forum/baza-znanii-63/masla-zalivaemye-v-akpp-bmw-2270/)
igormih 24.02.2011 17:07
Чтобы исключить дальнейшие вопросы можно просто написать, что в АКПП авто BMW теперь при смене ATF можно и нужно заливать ATF со спецификацией Dextron VI, которая (по TIS) пришла на замену устаревшим спецификациям ATF Dextron III (LT71141/ETL8072B -не выпускаются уже) и Dextron IIe (еще более старые) - как пример: в двигатель вместо минерального масла 15W-30, все же лучше лить новое синтетическое 5W-40 -жизнь двигателя только улучшится, особенно в сложных режимах эксплуатации.
Т.к. теперь это полностью синтетическая жидкость (а не полусинтетика, т.е. минералка с синт.добавками), то срок ее службы/хранения в 2 раза больше, чем 3 года (как написано на этикетке). Замена ATF соотв. может теперь делаться реже, а не 1 раз в 3 года или 100т.км (хотя конечно кашу маслом не испортишь и свежая ATF всегда лучше старой).
Причем данное утверждение справедливо ДЛЯ ВСЕХ АКПП BMW различных производителей.
Спецификация Mercon -это аналог спецификации Dextron только от концерна Ford (дабы не платить за название Dextron).
Inok174 20.03.2011 11:42
:shock:Здраствуйте.По поводу присадок к примеру, ВАГНЕР! Вальтер Вагнер - это ученый, который живет в Германии основал и сейчас руководит фирмой WABO Schmiertechnik ( [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ), которая производит присадки к маслам, бензину, дизельному топливу и другую продукцию под торговой маркой WAGNER. Его продукция широко применяется в Германии, например BMW добавляет Wagner в свои не разборные и не обслуживаемые коробки передач.Что скажите?:wave:
dmitr24 20.03.2011 11:48
Сообщение от Inok174 (Сообщение 108234)
Ничего не скажем,я бы не залил! В масле и так пакет присадок вроде присутствует!
bmw523ia 18.05.2011 02:21
Сообщение от Tyler (Сообщение 7411)
5.0 Масло для АКПП ZF A5S 325Z (5НР-19)
Примечание:
АКПП A5S 325Z заправляются маслом на весь срок службы. Для данного типа коробки передач замена масла не требуется в течение всего срока службы.
В случае ремонтных работ на участке коробки передач или масляного радиатора коробки передач следует использовать только аттестованное трансмиссионное масло на весь срок службы.
Предупреждение!
Трансмиссионное масло на весь срок службы не должно смешиваться или заменяться на другие масла для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя.
Трансмиссионное масло на весь срок службы:
Торговая марка Номер детали BMW Упаковка
Esso LT71141 83 22 9 407 807 канистра 20 литров
у меня при переключении несильные толчки а порой(пару раз было) достаточно сильный! посоветовали проблему решить заменой масло. но вот тебе новость, масло здесь оказ-ся не меняется :confused: а если масло на аттестованное поменять Esso LT71141? или даже на аттестованное не рекомендуется?
Данич 22.01.2012 13:34
Какое масло лить в коробку???
какое масло лить в коробку Акпп VIN G000952
Tyler 22.01.2012 16:11
Сообщение от ;166635
Зачем Вам отвечать, если Вы всё равно ничего не читаете? На 1 странице темы всё расписано в мельчайших подробностях.
alexdoc16271 24.01.2012 13:50
Сообщение от bmw523ia (Сообщение 120573)
БРЕД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! какой пробег??????? какой стиль вождения?????? атф-ки приходит пипец! я в своей поменял! слил говно, поменял фильтр с прокладкой и залил "ликви моли 1200" LT71141, эссо - только на продажу!
автоматик не узнать. только дорого.... сливется частями по 5 литров с постепенной заменой. сделал 3 замены. полет ок.:thumbup:
slava657 23.03.2012 11:21
[quote=alexdoc16271]эссо - только на продажу!QUOTE]
Почему!?:shock:
Были толчки, менял в 2 подхода, све прошло!:thumbup: Потом через 60тыщ еще менял в один подход. Первый раз менял на 240 000км, сейчас уже 350 000км, все работает отлично.:thumbup: Первый раз менял в сервисе, так они мне ESSO в литрушках у оффициалов заказывали. Когда второй раз менял, лично ездил к оффициалам удостовериться, сказали, что без проблем можно лить Esso в литрушках:thumbup:
Richard80 22.05.2012 01:18
Народ, вот у меня E38 735i 1996 года недавно потекло гдето спериди с радиатора наверно, заметил только когда на кондицанере римень лопнул от того что закидало маслом, долго пытался понять чтозо масло пока коробка не начала издавать посторонии шумы, короче масло из неё вытекло прилично похоже, я машину поставил сразу, не трогаю, жду когда мастер заберёт её, но вот одно я не знаю, какое мне масло туда доливать? а то всё то масло не получится сменить всёравно большая часть останется старого, а мешать так я понимаю не харошо.
slava657 22.05.2012 09:02
Richard80, На первой странице узнай модель своей коробки по ВИНу (там ссылка в первой строчке), затем там же (на первой странице) посмотри какое масло залить в твою коробку.
Мешать со старым можно (я мешал ничего не случилось:smile:) Замени прокладку и фильтр.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
