Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Чип-тюнинг BMW > BMW EGR / DPF
BMW EGR / DPF Все о работе с системами EGR / DPF и т.п. на BMW.
E70 сажевый фильтр
Старый 08.06.2011, 23:46 #1
По умолчанию E70 сажевый фильтр
Авто Х5, Е70, дв М57/Т2, 2008г.в, сажевого нет и вообще не было , стоит катализатор с лямбда-зондом. Есть также проводка под датчик противодавления и датчики температуры ОГ, на разьёмах заглушки, датчиков соответственно нет. Как вдруг начала появляться надпись на мониторе PARTICULARE FILTRE. DIS выдает 4 ошибки по отсутствующим датчикам, которые не удаляются. С чего бы это????
P.S раньше этих ошибок не было.
prosega вне форума
Старый 09.06.2011, 00:28 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Бумс, пробег какой?
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
sowa25 (12.04.2016)
Старый 09.06.2011, 10:59 #3
пробег 85 тыс.
prosega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 09:46 #4
Авто: BMW 530D E39
сажевые фильтры 80-120тыс живут...
Yasik525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 10:08 #5
причем сажевый, машина едет без проблем. ошибки только присутствуют и надпись на мониторе появляется
Старый 11.06.2011, 01:50 #6
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
обновите ПО автомобиля или сделайте PoweReset
Nor_Who вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 10:57 #7
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Сообщение от prosega Посмотреть сообщение
Есть такая же машинка с удаленным сажевым...те же ошибки и надпись,так есть варианды победить такую беду или только правкой прошивки?если есть,то подскажите где копать..спасиюо!
Старый 20.11.2011, 18:19 #8
Была такая проблема на x5 с дизилем само посебе блок глючил и писал что у него есть сажевик хотя его там нет. решение замена блока )))
Последний раз редактировалось DCMBAG; 20.11.2011 в 18:19.
DCMBAG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 19:06 #9
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
я решаю это путем правки прошивы.и по егр и по сажевику,другова способа как сделать правильно пока не знаю
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 23:03 #10
Аватар для Denilozikevich
Авто: e39 525 tds
Грамотное дизасемблироание прошивки решит проблему
Denilozikevich вне форума   Ответить с цитированием
318d 08 г.р. сажевый фильтр "-" stranger3xx BMW EGR / DPF 2 04.12.2015 04:23
BMW e60 Фотоотчет. E60LCi Снимаем, чистим Сажевый Фильтр Евро 4 rudichelli Сделай сам 36 23.05.2015 12:38
Сажевый фильтр. dodon83 BMW EGR / DPF 44 23.10.2014 12:11
Сажевый фильтр DPF (Евро4) дорогое удовольствие!!! Vaganuh BMW EGR / DPF 14 20.05.2014 12:16
Сажевый фильтр ара BMW EGR / DPF 1 08.02.2011 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
