Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Чип-тюнинг BMW > BMW EGR / DPF
BMW EGR / DPF Все о работе с системами EGR / DPF и т.п. на BMW.
E70 сажевый фильтр
Старый 25.09.2014, 20:28 #31
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
нигде.. отключать датчик противодавления и температуры и правильно править прошивку.
проблема один в один, тот же е70, тот же м57 2007, та же надпись на мониторе. ошибок в dde нет. причем ни датчика противодавления ни температуры нет.один лямбда-зонд. в добавок отрезали программно егр и мощности добавили. единственный момент! не стали механически удалять и глушить заслонки, калибровщики говорят в этом и проблема! действительно ли может быть что если не делать механически ничего, то будет такая картина? или все таки что то в прошивке не то?
ps есть сток и модифицированный файл.
54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 09:53 #32
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
Если удалили егр то и заслонки тоже надо выкидывать, они работают совместно с егр. Никакой ошибки по саже не может загораться из за заслонок. С такими ошибками сталкивались не однажды. В лс.
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо тугарин за это сообщение:
54rus (28.09.2014)
Старый 26.09.2014, 15:29 #33
Аватар для тест-пилот
Авто: БМВ Е70
У меня вот какая проблема - на N57 отключил программно ЕГР, ну и заодно легко чипанул.
сейчас каждые 270 км включается очистка сажевого.
пробег 70 ткм
явная проблема в отключенном ЕГР - ранее просто скидывал фишку с ЕГР, была аналогичная проблема с регенерацией. тока она включалась как попало. Поэтому и прошил программно.
куда копать?
убрать сажевый?
обратно подключить ЕГР?
тест-пилот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 15:31 #34
Авто: БМВ Е70
и почему каждые 270 км?!
Старый 26.09.2014, 16:58 #35
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
машина то какая? F25?
Старый 26.09.2014, 18:44 #36
Авто: БМВ Е70
е70 2010 года 3Д 245 лс.
ДДЕ 731
Старый 26.09.2014, 23:32 #37
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
если каждые 270 км регенерация запускается,то конечно же искать,что вызывает ее запуск. Вариатнов море.Нельзя программно какие то решения применять на неисправном авто. Если не можете найти причину,то заливайте сток,подключайте егр и ищите..Уровень масла не меняется?
Старый 27.09.2014, 10:16 #38
Авто: БМВ Е70
уровень масла в норме.
дело в том, что ранее без чипа просто сдергивал фишку с ЕГр - и такая же фигня.
почитал ТИС - частое включение очистки сажевого включается при неисправности либо двух датчиков температурных, либо сигнала с датчика ЕГр.
Либо чипанули некорректно, либо сажевик все равно учитывает.
думаю, залить просто чип с ЕГр и сажевым и подкорректировать время включения ЕГР - поставить значение примерно 40 мг.
что думаете?
Старый 27.09.2014, 13:15 #39
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Сообщение от тест-пилот Посмотреть сообщение
подкорректировать время включения ЕГР - поставить значение примерно 40 мг. что думаете?
думаю следует отдать машину специалистам
не надо путать ДДЕ7 и ДДЕ4)) тут все немого не так происходит.
Ищите,что вызывает частую регенерацию. Все инструменты для этого есть,у всех диагностов.А так пока посты ни о чем..Когда дде запрашивает регенерацию,чем он руководствуется?какие датчики учавствуют в этом?какие параметры до и после регенерации?заканчивается она или нет?Что с температурами? что с противодавлением на разных оборотах в динамике и статике? и тд и тп эти и многие другине вопросы должен прорабатывать диагност,а не просто тупо удалить ошибки и залить чип).
зы. удалял кучу раз егр на 17 блоках,не трогая сажевый, и некоторые машины больше сотки прошли,никаким местом егр на сажевый не влияет
Старый 27.09.2014, 14:12 #40
Авто: БМВ Е70
вот понял, спасибо.
но щас пока времени нет на это. верну сток.
и буду думать - вырезать сажевый что ли?!
пугает повышенная дымность и дополнительные шумы от пустого сажевика.
кто делал -отпишитесь - мне б хватило чисто егр и сажевый, даже без чипа.
318d 08 г.р. сажевый фильтр "-" stranger3xx BMW EGR / DPF 2 04.12.2015 04:23
BMW e60 Фотоотчет. E60LCi Снимаем, чистим Сажевый Фильтр Евро 4 rudichelli Сделай сам 36 23.05.2015 12:38
Сажевый фильтр. dodon83 BMW EGR / DPF 44 23.10.2014 12:11
Сажевый фильтр DPF (Евро4) дорогое удовольствие!!! Vaganuh BMW EGR / DPF 14 20.05.2014 12:16
Сажевый фильтр ара BMW EGR / DPF 1 08.02.2011 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
