Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Чип-тюнинг BMW > BMW EGR / DPF
BMW EGR / DPF Все о работе с системами EGR / DPF и т.п. на BMW.
Как заглушить клапан EGR ???
Старый 04.12.2010, 13:18 #1
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
Exclamation Как заглушить клапан EGR ???
Доброго дня .Нужно заглушить клапан EGR на М-57 ,так сказали на СТО ,в поиске нашёл только на М-67 ,процедура такая же ? И их там два ,у нас вроде один .Может кто ссылку сбросит с фото или картинками как правильно сделать ,пробег 305 000 км не до экологии .
starco вне форума
Старый 04.12.2010, 14:51 #2
Аватар для Gilgul
Авто: BMW 525d
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Читай здесь-много полезного!
Gilgul вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Gilgul за сообщение:
Gocha (10.10.2013), lynx5264 (01.06.2011), Spanish (12.01.2013)
Старый 04.12.2010, 17:42 #3
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
Спасибо ,прочёл -нашёл -определился ,завтра буду вскрывать и по месту делать "харакири" ЕГР .
starco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 04:26 #4
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
Вскрыл ,вставил 5 рублей ,выгреб кучу дерьма ,ничего не заметил в работе двигателя - ни хорошо ни плохо ,пусть подышит чистым воздухом .На приборке ничего не выскочило ,думаю так и останется .Всем спасибо за участие .
Старый 18.05.2011, 21:30 #5
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: БМВ 318 тдс 1995-го
Всем привет, я тоже разобрал этот клапан, грязи было оччень много, еле прочистил, хотя трубка с выхлопом в систему не очень то и большая по диаметру,
заглушил я это дело монеткой, поставил обратно, поездил немного, никакой ошибки не выдаёт(по крайней мере сейчас), только у меня вопрос, будет ли эта заглушка как-то влиять на обогрев двигателя? Может снять её зимой?
antilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 22:47 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
На прогрев не влияет.
Монетой глушить не обязательно, достаточно снять вакумный шланзик.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо amid525 за сообщение:
andrej29 (24.05.2011), antilla (19.05.2011)
Старый 19.05.2011, 00:33 #7
Сказал спасибо: 31
Да, кстати я читал об этом на белорусском форуме, но значения этому не придал, думал, что так надёжнее, что характерно, у меня этот шланчик сам не раз отпадал почему-то. Спасибо за науку.
Старый 19.05.2011, 10:07 #8
Модератор
Аватар для amid525
Монетой глушат, когда клапан ЕГР прогарен, и валит черный дым при разгоне.
Старый 24.05.2011, 11:47 #9
Аватар для andrej29
Сказал спасибо: 7
Авто: 525dA,m57,2003г.m-paket
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Пойду вечером снимать
andrej29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 22:18 #10
Аватар для andrej29
Сказал спасибо: 7
Сообщение от andrej29 Посмотреть сообщение
Снял,вроде поехала получше,остановился,чтоб поставить обратно,чтоб сравнить,поставил и сразу почувствовал что двигатель тише стал работать
Куплю клапан ограничения давления в магистрали М57 Uncle Vova Продажа запчастей BMW 1 24.04.2013 20:56
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Фильтр/Клапан рециркуляции масла - когда менять? Павел314 Дизель-клуб 23 29.05.2011 10:23
Клапан вентиляции топливного бака в M54B25 BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.07.2010 19:03
Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
