Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Чип-тюнинг BMW > BMW EGR / DPF
BMW EGR / DPF Все о работе с системами EGR / DPF и т.п. на BMW.
Програмное отключение EGR
Like Tree1Likes
Старый 01.05.2012, 00:47 #1
Авто: BMW 330D 46
По умолчанию Програмное отключение EGR
Как при помощи inpa или expert нужен... отключить EGR...
Двигатель М-57 Е-43 на мехе, Мотор ехал не очень, так что рекомендую всем у кого тяга неравномерная или происходит снижение мощности, первым делом промыть радиаторы, снимается просто... 2 хомута и 2 винта (только подъемник нужен) т.к. их та несколько то между ними попадает грязь и на мойке ее не вымыть... в общем машина поехала... но сегодня утром произошел обрыв лепестка клапана... по началу думал турбина... пришлось разбирать в полевых условиях... клапан... заглушил EGR, только теперь стала наблюдаться такая картина, если открыть дроссель на полную то примерно на 3.5-4 тыс мотор глохнет как будто срабатывает защита, отпускаешь газ даешь потихоньку едет, причем достаточно не плохо, во всем диапазоне частот... только сизоватый дым глотают отстающие участники движения... :)
1lexus1 вне форума
Старый 01.05.2012, 10:16 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от 1lexus1 Посмотреть сообщение
Какого лепестка?
Думаю дело не в заглушенном егр, т.к на таких оборотах, в штатном режиме, он не работает(считай закрыт). Тоже и дыма касается.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 02.05.2012, 00:00 #3
Авто: BMW 330D 46
Тут порассуждав пришел к выводу что, имеет место передув турбины, т.к. заглушенный клапан, а точнее выхлопной коллектор сбрасывал давление через егр а теперь все дует в турбину, от суда вопрос как понизить давление программным путем или что делать? или покрутить геометрию турбины???
1lexus1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 00:02 #4
Авто: BMW 330D 46
Нужно лезть в прошивку...
Старый 02.05.2012, 05:03 #5
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
рассуждения неверные....у ВАС имеет место быть неисправность, так определяйте её и ремонтируйте, а не пытайтесь, что то запрограммировать....Зубы себе надеюсь не через жопу рвёте? Извините за резкость....
Последний раз редактировалось ась; 02.05.2012 в 05:11.
ась вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 09:19 #6
нужно помыть машину и отдать мастеру.с такими умозаключениями ей недолго ездить осталось.
bosp likes this.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 09:55 #7
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
плюс один
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 00:55 #8
Авто: BMW 330D 46
Сегодня снимал клапан управления турбиной, похоже он не исправен... Вы тут чего??? к мастеру я и без вас знаю когда обратится, мне интересно самому проблему решить нежели платить деньги мастеру который ничего сам толком не знает, а будет гадать за мои деньги...
По поводу зубов можешь себе вставить через жопу обратившись к мастеру... :)))))))))))))
Вопрос номер 1 как должен работать клапан преобразователя давления?
Вопрос номер 2 как проверить датчик давления турбины?
Старый 03.05.2012, 01:57 #9
в москве нет спецов по бмв? на ваши вопросы ответит диагностика или изучение принципов работы двигателя и его вспомогательных систем,короче-учите матчасть.
Старый 03.05.2012, 09:23 #10
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
ТИС изучить, считать ошибки, сделать тест-блоки
Тиберийович (06.01.2022)
Програмное отключение сигнала ремня безопасности SNR Диагностика BMW | кодирование | программирование 27 14.10.2016 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
