Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Чип-тюнинг BMW > BMW EGR / DPF
BMW EGR / DPF Все о работе с системами EGR / DPF и т.п. на BMW.
Описание темы:При диагностике обнаружены ошибки.
Сажевый фильтр.
Like Tree1Likes
Старый 28.06.2011, 23:20 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X1
По умолчанию Сажевый фильтр.
Добрый вечер.
BMW X3 2.0d M47N2, при диагностики увидел ошибки по сажевому фильтру, а именно:
480A - сажевый флирт сильно загрязнен (высокое противодавление ОГ) и 4667 - система микро фильтра слишком частая регенерация.
Менять пока его не очень хочется дороговато.
-На сколько опасно затягивать с ремонтом ? И чем это все грозит?
-Есть возможность почистить этот сажевый фильтр на ультразвуковой установке (для очистки фильтров из спеченной стружки).
-Что скажете как быть посоветуйте?
dodon83 вне форума
Старый 29.06.2011, 19:28 #2
Авто: ГАЗ М20А
Есть штатные процедуры прочистки фильтра предусмотреные изготовителем, в гаражах этого не знают :)
Старый 29.06.2011, 21:35 #3
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: Е61
Priwet!Uge delal eto.Rabotaet na wse 99%.Snachala nugno ego snjatj,pri chistke ispolsowal mojuchee sredtstwo dlja posydu.Pri pomochi Kärchera.
Sleppou likes this.
demon530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 21:41 #4
Сказал спасибо: 7
Немцы на форуме сдесь выкладывали чистку данного чуда с картинками!Достаточно фери и желания.Ищи через поиск и да вознаградятся труды твои!!!
Последний раз редактировалось Брысь@; 29.06.2011 в 21:41.
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
Fasha (04.07.2013)
Старый 29.06.2011, 23:19 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X1
Я понимаю что мыть можно. Но можно ли установкой ультразвуком? И чем грозит езда с забитым фильтром?
dodon83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 14:46 #6
Авто: ГАЗ М20А
Господи, хоть кто-то камасутру читал ака тис? Что вы себе приключений ищете? Для машин с сажевым фильтром рекомендовано масло с допуском LL-04 и есть программа прочистки сажевого фильтра. Ничего снимать не надо, запускаешь прогу и ездишь.
Старый 30.06.2011, 16:55 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X1
А где взять и как называется программа? У меня установлена DIS и Inp? Как запустить принудительно чистку?
Старый 30.06.2011, 17:32 #8
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Если он у тебя уже закаксован, и внутри асфальт, никакая "принудительная" авто чистка не поможет. Только хирургия.
Последний раз редактировалось amid525; 30.06.2011 в 17:33.
Старый 01.07.2011, 11:15 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X1
Короче, поехал вчера на кольцевую попробовать почистить. Комп подключил к авто DIS.
30 минут ехал пробовал запустить регенерацию вручную. Она не запускается (т. к. весели ошибки по фильтру, сбрасываешь, они опять появляются ). Потом думаю ладно поеду домой мыть. Дал около 190 км/ч. И потом еду запустил опять регенерацию. И жду не идет, не идет. Несколько раз подряд сбрасывал ошибки, и вот чудо. Пошла, температура стала перед фильтром 620. И стала чистить.
Скажите если висят ошибки регенерация не запустится? Как быть дальше, противодавление упало сильно, ошибки пропали но на долго ли не знаю. Посоветуйте мыть его или нет?
Старый 01.07.2011, 16:17 #10
Авто: ГАЗ М20А
Покатайся и запусти ещё разок, раз так всё запущено. Если ошибок не будет, то не заморачивайся
dodon83 (03.07.2011)
BMW X5 E70. Вырезали сажевый фильтр, идёт сизый дым. de_mit Дизель-клуб 9 20.05.2017 13:27
318d 08 г.р. сажевый фильтр "-" stranger3xx BMW EGR / DPF 2 04.12.2015 04:23
BMW e60 Фотоотчет. E60LCi Снимаем, чистим Сажевый Фильтр Евро 4 rudichelli Сделай сам 36 23.05.2015 12:38
Сажевый фильтр DPF (Евро4) дорогое удовольствие!!! Vaganuh BMW EGR / DPF 14 20.05.2014 12:16
Сажевый фильтр ара BMW EGR / DPF 1 08.02.2011 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
