Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Чип-тюнинг BMW > BMW EGR / DPF
BMW EGR / DPF Все о работе с системами EGR / DPF и т.п. на BMW.
Сажевый фильтр на X5 3.0d M57N
Старый 12.10.2012, 22:07 #1
Аватар для NickSerg
Авто: BMW X5
По умолчанию Сажевый фильтр на X5 3.0d M57N
Коллеги, доброго времени суток! Кто сталкивался с самостоятельной промывкой сажевого фильтра на X5 3.0d M57N 2004г.в., подскажите пожалуйста, каков подядок действий, насколько это сложно и каковы возможные негативные последствия? заранее спасибо
NickSerg вне форума
Старый 12.10.2012, 22:26 #2
негативные последствия - осыпание керамического элемента. Главная проблема аккуратно высушить. Но продувку никто не запрещает - в вашем случае.
Последний раз редактировалось andreydiesel; 12.10.2012 в 22:26.
andreydiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 22:41 #3
Аватар для NickSerg
Авто: BMW X5
я вот думаю после промывки поставить его перед тепловой пушкой, как думаете, высушит? и еще, чем лучше мыть? а то читал и про фейри и про какую то специализированную химию
NickSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 23:51 #4
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от NickSerg Посмотреть сообщение
мир давно впереди, снимать и промывать ничего уже давно не надо,
изучай тему : [Только для зарегистрированных...]
Старый 13.10.2012, 00:33 #5
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
снимаешь фильтр,берешь шампунь для бесконтактной мойки машин,бадяжишь его в крутой концентрации в большом ведре и замачиваешь сажевик. Потом берешь керхер и хорошенько его промываешь. И так несколько раз. И все получиться )
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 13.10.2012, 01:36 #6
Аватар для NickSerg
Авто: BMW X5
Сообщение от raibik Посмотреть сообщение
насколько я вижу в этой ссылке разговор идет как раз о снятии
Последний раз редактировалось NickSerg; 13.10.2012 в 01:36.
Старый 13.10.2012, 12:01 #7
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
угу ... осбенно у конце..
Старый 13.10.2012, 22:33 #8
Неужели никто не обращал внимание на расколотый забитый кат - если у вас забит совсем кат - то разговор больше идёт о замене турбы или ремонте мотора. Вопрос промывки возникает на стадии появления ошибки - а это уменшенеие пропускной способности ката не более чем на 30% и забивается он с краёв . В этом случае достаточно двустооронней продувки. И заметьте - никто не написал что после промывки проехал хотя-бы 50000 км. Вот и делайте вывод. А попадание воды - однозначно ведЁт к осыпанию фильтра = как бы вы ни сушили, проверено. Впервые замечено на утопленниках :)
Ну и то что первоначальное непрохождение воды все принимают за забитость ката - дело просто в сухой керамике, и когда керамический элемент намокнет - только тогда начнёт пропускать воду через соты. До этого не пускают туда силы поверхностного натяжения жикостей..... несмотря на ПАВы.
Речь ид1т о дизельных фильтрах, на бензинах больше размер соты, да и материал другой.
Старый 14.10.2012, 20:35 #9
Аватар для NickSerg
Авто: BMW X5
Друзья, всем спасибо за советы! проблема решилась гораздо проще - после снятия защиты оказалось, что сажевика у меня нет вообще!
Старый 24.01.2014, 11:03 #10
Авто: bmw730d
Talking
[quote=andreydiesel;213436]Неужели никто не обращал внимание на расколотый забитый кат - если у вас забит совсем кат - то разговор больше идёт о замене турбы или ремонте мотора. Вопрос промывки возникает на стадии появления ошибки - а это уменшенеие пропускной способности ката не более чем на 30% и забивается он с краёв . В этом случае достаточно двустооронней продувки. И заметьте - никто не написал что после промывки проехал хотя-бы 50000 км. Вот и делайте вывод. А попадание воды - однозначно ведЁт к осыпанию фильтра = как бы вы ни сушили, проверено. Впервые замечено на утопленниках :)
Речь ид1т о дизельных фильтрах, на бензинах больше размер соты, да и материал другой.[/QUOTE
alex025 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alex025 за сообщение:
Сержик97 (03.06.2014)
BMW e60 Фотоотчет. E60LCi Снимаем, чистим Сажевый Фильтр Евро 4 rudichelli Сделай сам 36 23.05.2015 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
