2001 740iL EWS 3.3 неверный переменный код
Старый 21.12.2013, 06:26 #1
Авто: BMW 330i ZHP
По умолчанию 2001 740iL EWS 3.3 неверный переменный код
Доброго времени суток,
Нужна помощь в решение проблемы с EWS 3.3 на 2001 740iL.
Вообщем стартер не крутит, ews показывает ошибку переменного кода, dme показывает 94 [148] EWS 3.3 interface DME-EWS. На сколько я понял все это произошло из за мертвой батареи. Ключ только один, другого нет. Стоит ли делать новый ключ или проблема в EWS?
Спасибо
RoOs вне форума
Старый 21.12.2013, 11:09 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ключ "отвалился", его возможно оживить.
Старый 21.12.2013, 17:45 #3
Авто: BMW 330i ZHP
Подскажи, пожалуйста чем и как можно оживить?
RoOs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 18:22 #4
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
синхронизация дме-евс
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 18:37 #5
Авто: BMW 330i ZHP
Сообщение от sana_q Посмотреть сообщение
в Pa Soft выдает ошибку.
DIS видит модуль EWS, читает ошибки итд, но синхронизировать не хочет. Сначала показывает "Please Wait ..." потом говорит то что модуль не найден.
В INPA вроде синхронизацию сделал, но ничего не изменилось.
Старый 21.12.2013, 18:56 #6
а какой модуль не найден говори дис?
Последний раз редактировалось sana_q; 21.12.2013 в 18:59.
Старый 21.12.2013, 19:58 #7
Авто: BMW 330i ZHP
Когда сканирует видит все модули и ошибки, в диагностике не видит их. Возможно проблема в шнуре или софте.
Старый 21.12.2013, 22:28 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sana_q, обратите внимание на скриншоты №2,5,6. С роллингом не всё в порядке.
Старый 21.12.2013, 22:45 #9
Авто: BMW 330i ZHP
Переходника нет, поэтому приходится подключаться через вот такую порнографию. Может быть из за этого дис не хочет работать?
Sergekart, Чем это лечится?
Старый 22.12.2013, 02:23 #10
Авто: BMW 330i ZHP
Возможно ли это вылечить на дампе сделаным в PA Soft? Или нужен дамп сделанный программатором?
Тип файла: rar EWS_data.rar (190 байт, 76 просмотров)
Сказал Спасибо RoOs за это сообщение:
aaqaaaaaaaaaaa (14.02.2022)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
