2001 740iL EWS 3.3 неверный переменный код Доброго времени суток, Нужна помощь в решение проблемы с EWS 3.3 на 2001 740iL. Вообщем стартер не крутит, ews показывает ошибку переменного кода, dme показывает 94 [148] EWS 3.3 interface DME-EWS. На сколько я понял все это произошло из за мертвой батареи. Ключ только один, другого нет. Стоит ли делать новый ключ или проблема в EWS? Спасибо |
Ключ "отвалился", его возможно оживить. |
Подскажи, пожалуйста чем и как можно оживить? |
синхронизация дме-евс |
DIS видит модуль EWS, читает ошибки итд, но синхронизировать не хочет. Сначала показывает "Please Wait ..." потом говорит то что модуль не найден. В INPA вроде синхронизацию сделал, но ничего не изменилось. |
а какой модуль не найден говори дис? |
sana_q, обратите внимание на скриншоты №2,5,6. С роллингом не всё в порядке. |
Переходника нет, поэтому приходится подключаться через вот такую порнографию. Может быть из за этого дис не хочет работать? Sergekart, Чем это лечится? |
Вложений: 1 Возможно ли это вылечить на дампе сделаным в PA Soft? Или нужен дамп сделанный программатором? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:55. |
