-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   BMW 316I E46 Как поступить? (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/bmw-316i-e46-kak-postupit-22038/)
val316 09.11.2012 13:37
Сложилась довольно простая ситуация "для знающих людей". Имею два ЭБУ родной и донор, донор был перепрограммирован под родной и машина работала, но пришлось некоторое время поездить на родном и соответственно поменялись коды . Посоветуйте что предпринять , т.к. придется эту процедуру проделывать при каждой замене ЭБУ. Имею только ИНПУ и та не особо дружит с машиной. Спасибо.
msn007 09.11.2012 16:41
речь судя по кофейной гуще идет о ЕВС! Ответ - да, все придется переделывать.
val316 09.11.2012 16:54
Сообщение от msn007 (Сообщение 221144)
Да, верно здесь ведется речь о синхрон. DME с EWS . Суть в том как ? При синх. с одним из ЭБУ будет терятся связь с другим , или же нет?
Sergekart 09.11.2012 18:06
val316, у тебя будут возникать два вопроса:
утеря синхры евс-дме(что решается штатными средствами) и утеря роллинга ключей(здесь уже интереснее - нужны доп. средства)
val316 13.11.2012 10:17
Сообщение от Sergekart (Сообщение 221163)
Вероятно придется взять програматор "советуют BDM 100" и при необходимости скачивать с одного и закачивать в другой. Но меня беспокоит, как бы не утерять (качество) родной прошивки, т.к. после програм-я второго ЭБУ некоторые показатели стали довольно странные.Если не трудно опишите Ваши действия и средства в подобной ситуации .Спасибо.
Sergekart 13.11.2012 13:48
а что ты БДМом будешь делать? синхру налаживать ??
val316 16.11.2012 11:11
Сообщение от Sergekart (Сообщение 222346)
Да только это приходит на ум. Других идей не слышу.
Sergekart 17.11.2012 10:48
о чём вообще речь:confused:
о постоянном коде или переменном?
Ты же писал что иммо-донор сделали как копию родного. Синхронизация иммо и моторного делается без программатора, а диаг. средствами о чём тебе написал в посте №4.
val316 21.11.2012 10:11
Сообщение от Sergekart (Сообщение 223366)
Согласен, в этом и вопрос при синхр. поменяется переменный код, ( вероятно в EWS) и при заменах местами ЭБУ необходимо будет делать лишь синхр-ю? И т.к. на форумах пишут что это не безопасная процедура, хотелось бы выяснить всё четко а не лездь на обум. ( я не профессионал).
вова 1951 21.11.2012 11:01
val316, Извини за вопрос, а зачем тебе 2 DME:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
