-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   bmw e 39 ms 42+ews 4.3 пара разыскивается (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/bmw-e-39-ms-42-ews-4-3-para-razyskivaetsya-22333/)
OMEGA 25.11.2012 10:29
Вложений: 1
Доброго времени суток,разыскиваю рабочую пару BMW E 39, для сравнения своего комплекта ,есть подозрение на битый флеш после шаловливых ручек.Мой в архиве, номера иммо и моторного на фото так же в архиве .благодарю заранее.думаю евс уже был прикручен умельцами..номер моторного DME MS 42 5WK90329, 1 430 844 INDEX 2, 1429762,1430844,1430916.ЦИФРЫ НА НАКЛЕЙКЕ.
Evgeny 25.11.2012 12:00
Вложений: 1
Сообщение от OMEGA (Сообщение 225572)
Откуда вы на е39 ews4.3 взяли?
Рабочая пара MS42 и EWS3.
OMEGA 25.11.2012 12:07
Ну да я сам в шоке, если честно авто годом вроде 1998 стоит действительно EWS 4.3 видать умельцы прикрутили евс, чип видит,стартер крутит, но он не правельно дает ответ моторнику по дису и инпе смотрел нет форсов, искры и при вращении стартером насоса не слышно ,при включении зажигания насос слышно, игрались хозяива с акумой я думаю уронили синхру переменую область, исн достал 85E8-ISN если не трудно проверте правельно или нет?P.S спасибо за рабочую пару.
Evgeny 25.11.2012 12:21
Сообщение от OMEGA (Сообщение 225582)
ISN такой, боюсь что 4 евс не будет работать.
zass 25.11.2012 12:36
Вложений: 1
... все совпадает ))
OMEGA 25.11.2012 14:11
Спасибо за помощь возможно уже не будет работать EWS 4 но работал проблема была в том что изначально притаскивали авто ошибки сбрасывали в евс она заводилась теперь совсем бесполезно,взял на разборе евс 3 щас попробую пролить комплект и привезать чип...должно помочь?по идее спасибо
msn007 26.11.2012 00:21
Сообщение от Evgeny (Сообщение 225580)
на е39 часто бывает евс4.3. Стоит он обычно тогда, когда его купили у дилера относительно недавно.
OMEGA 27.11.2012 17:03
Привет прописал евс 3 ,толку нет, стартер крутит но не цепляет, скажите пожалуйста существует решение для мс 42 без иммо именно во флеше ,без эмулятора.завтра выложу коды ошибок.пытался восстановить синхру с помощью пасофта 1 4 0, при при попытке восстановления синхры вываливается ошибка,с нет конекта с евс ,c инпой таже байда, пробовал через обд и 20 пин 17+20 перемычку ставил,на пока мысли закончились еще есть ньюанс щиток приборов не работает подкидывал от 1996 года не работает видать нет кана в нем,температурная стрелка убегает на красную зону нужный щиток(от рестайла пока не может найти)спасибо за внимание.
Evgeny 27.11.2012 23:33
Ставь приборку, без нее не свяжешься с ews.
OMEGA 28.11.2012 00:03
ок спасибо завтра опробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
