vertol, да я читал :) Надежда была на "электрика, который познаёт всё со мной":idea: |
Доброго времени суток, дабы не плодить темы напишу здесь.. имеем донорный М52ТУ и ЕВС3, взят от таково же двигателя только с другого кузова, при попытке синхронизации через дис выдало что эбу не подходят друг к другу, при повторной попытке такого сообщения уже не было, просто говорит повторите попытку, в дме висит ошибка (манипуляции евс), как быть? :shock: |
как я понял евс и дме с разных машин? нужно исн править дис инпа и тд не помогут программатор в помощь. |
то есть евс3 инпой и дисом не синхронизируется с дме? программатор тот который EWS editor? |
если моторник и евс не родные то нет. найди тему я создавал тоже ипался ))) но благодаря пинкам научился пользоваться поиском и иногда читать мануалы.:thumbup: |
Если неохота заморачиваться с евс то купи. За копейкиевсэмулятор и пропиши туда исн с помощью обычного клайн адаптера. Или второй способ считать с евс исн код и програматором залить в дме. Или еще. Один способ считать програматором данные с евс и с дме и выложить на сайт и попросить парней связать их и потом все залить на место. Примерно так |
1 точно не помню где(нет возможности посмотреть) вроде бы заходишь в инпе в дме и там толь ф1 или ф2 там видно будет надпись isn 2 с помощью инпы вроде бы нельзя считать исн с евс точно сказать не могу. А эмулятор продается. Вот одна из многих сылок Но есть и китайские и дешевле и не хуже работают. |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53. |
