-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   BMW e60 CAS 9s12DG256 (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/bmw-e60-cas-9s12dg256-17606/)
FantomSPb 03.02.2012 00:25
Машинка Е60 525 2004 год.
Смотал пробег, мотал в Щитке 35080 и в CAS2 9s12DG256. Установил все на место, поворачиваю ключ..... и тишина, как-будто аккум не подключен. Даже если что-то не так, могло так заблокироваться? Когда машина приехала, клема минуса болталась просто так на клеме аккума. Но машина в бокс заехала и старый пробег я смотрел, включал зажигание в боксе.
Если кому интересно дампы скины. есть и ЕЕПРОМ И ФЛЭШ.:help::help::help::help::help:
Sergekart 03.02.2012 00:32
уж не подвален ли кас? :rolleyes:
FantomSPb 03.02.2012 00:34
Каким образом его можно было подвалить? Почему приборка молчит?
FantomSPb 03.02.2012 00:35
В касе проц читает пишет без проблем. А как его можно завалить если только не проц убить?
FantomSPb 03.02.2012 00:36
еепром естественно читал не один раз. 3 дампа были идентичны, только после этого прошивал.
Залил все на место и та жде хрень - полная тишина.
gunhed 03.02.2012 02:44
вот потому ничего и не включается, потому что кас мертв
чем читал то его?
FantomSPb 03.02.2012 10:03
Сообщение от gunhed (Сообщение 169141)
чем читал то его?
Читал X-ProgM. Если мертв, почему тогда читает и пишет? Что там может умереть кроме проца?
AndyZ 03.02.2012 10:54
осмотрите плату кас может при врезке капля олова попала между ногами проца или дорожек, такое часто бывает.
FantomSPb 03.02.2012 11:00
Сообщение от AndyZ (Сообщение 169176)
Перед подключением всегда проверяю под микроскопом.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
