BMW E65 замена DME + CAS = CAS не работает
Старый 11.02.2019, 00:20 #1
Angry BMW E65 замена DME + CAS = CAS не работает
Вообщем начал умирать DME, решили чтоб долго не мудохаться с прошивками, заменить CAS+DME+ключ. Благо на разборке нашелся комплект. Поставили. Машина не реагирует, не включает зажигание, чтото там мелькало на приборке но в основном как будто зажигание не включается. Блоки цифра в цифру.
По диагностике все отлично, ошибок ни в дме ни в касе нету, ясень пень - вины не родные.
Удалось пепепролить КАС через winkfp и прописать вин от машины. Но это всеравно не дало ровно ничего. Конфигурация UIF прописалась точно, ее можно увидить в отчете по aif_lessen но инпой видит всеравно старый вин в статусе блока, но в общем списке блоков - все четко.
Синхра дме-кас зависает намертво если пробовать. Но самое главное - в статусе у каса: ключ видит, key valid, все ему нравится но статус иммо blocked, вместо free и не включает 15 клемму!
Откуда этот статус вообще берется и как его сбросить?
Пробовал прошить ДМЕ - не хочет через winkfp - пишет AUTHENTIFICATION FAILED и не шьется вообще. А через tool32 вин записать тоже не хочет пишет ERROR ECU REQUEST OUT OF RANGE. надо шить winkfp на столе?
Если поставить старый кас и новый дме то кас работает, включает 15 клемму и пишет статус free. Значит проблема не в ДМЕ и не совпадении ВИНа. Тогда сам КАС попался заблоченый или что можно сделать с касом?
flusher вне форума
Старый 13.02.2019, 15:22 #2
Напишите какой блок дме сначала и что есть из оборудования
dimon-dnk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 15:53 #3
DME 7 520 929
Bosch 0 261 209 002
год 2001-2002
из диагностического то только шнур DCAN(inpa,rein)
flusher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 15:57 #4
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
я так понимаю что у тебя кроме шнурка дкан и желания сэкономить ничего больше нет
DPF,EGR remove
remote codding&programming bmw
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 23:41 #5
машину запустил. проблема была в касе. вины все поправил, синхру накинул, все вроде бы нормально, но вот другая беда, теперь блоки аирбега все ругаются что неправильный вин. по всем safety блокам ошибка и горит лампа. откуда им это знать непонятно. может кто знает как пофиксить?
Старый 17.02.2019, 19:06 #6
Аватар для Алексей нас
Сообщение от flusher Посмотреть сообщение
Что то многое не сходится,комплект с одного авто,тогда куда синхра делась?вин.правился,тогда что за ошибки?все на воде вилами как то!Нормально все выложи сюда,я про ошибки,а то без ведра текилы тут не разберёшься.
Алексей нас вне форума   Ответить с цитированием
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке Tyler Новости BMW 0 27.04.2009 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
