-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   BMW E65 замена DME + CAS = CAS не работает (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/bmw-e65-zamena-dme-cas-cas-ne-rabotaet-40666/)
flusher 11.02.2019 00:20
Вообщем начал умирать DME, решили чтоб долго не мудохаться с прошивками, заменить CAS+DME+ключ. Благо на разборке нашелся комплект. Поставили. Машина не реагирует, не включает зажигание, чтото там мелькало на приборке но в основном как будто зажигание не включается. Блоки цифра в цифру.
По диагностике все отлично, ошибок ни в дме ни в касе нету, ясень пень - вины не родные.
Удалось пепепролить КАС через winkfp и прописать вин от машины. Но это всеравно не дало ровно ничего. Конфигурация UIF прописалась точно, ее можно увидить в отчете по aif_lessen но инпой видит всеравно старый вин в статусе блока, но в общем списке блоков - все четко.
Синхра дме-кас зависает намертво если пробовать. Но самое главное - в статусе у каса: ключ видит, key valid, все ему нравится но статус иммо blocked, вместо free и не включает 15 клемму!
Откуда этот статус вообще берется и как его сбросить?
Пробовал прошить ДМЕ - не хочет через winkfp - пишет AUTHENTIFICATION FAILED и не шьется вообще. А через tool32 вин записать тоже не хочет пишет ERROR ECU REQUEST OUT OF RANGE. надо шить winkfp на столе?
Если поставить старый кас и новый дме то кас работает, включает 15 клемму и пишет статус free. Значит проблема не в ДМЕ и не совпадении ВИНа. Тогда сам КАС попался заблоченый или что можно сделать с касом?
dimon-dnk 13.02.2019 15:22
Напишите какой блок дме сначала и что есть из оборудования
flusher 13.02.2019 15:53
DME 7 520 929
Bosch 0 261 209 002
год 2001-2002
из диагностического то только шнур DCAN(inpa,rein)
sana_q 13.02.2019 15:57
я так понимаю что у тебя кроме шнурка дкан и желания сэкономить ничего больше нет
flusher 13.02.2019 23:41
машину запустил. проблема была в касе. вины все поправил, синхру накинул, все вроде бы нормально, но вот другая беда, теперь блоки аирбега все ругаются что неправильный вин. по всем safety блокам ошибка и горит лампа. откуда им это знать непонятно. может кто знает как пофиксить?
Алексей нас 17.02.2019 19:06
Сообщение от flusher (Сообщение 423275)
Что то многое не сходится,комплект с одного авто,тогда куда синхра делась?вин.правился,тогда что за ошибки?все на воде вилами как то!Нормально все выложи сюда,я про ошибки,а то без ведра текилы тут не разберёшься.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
