bmw E70 CAS3 - подскажите по дампу eeprom
Старый 22.01.2016, 15:43 #1
По умолчанию bmw E70 CAS3 - подскажите по дампу eeprom
E70 CAS3 mc9s12xdp512 0L15Y
61.35-9227106-01
2000250655
5WK4 9516BBR
убили при программировании истой (как выяснилось - клемма не затянута на минусе была - чел не посмотрел, что иста за окно выплюнула - и вставил ключ...)
итог - кас труп, winkfp пробовали приподнять (с хлопаньем дверями, etc) - безрезультатно.
Вскрытие показало, что флеш снесло, eeprom - вроде живой, читали x-prog'ом (знаю про его "особенности").
Просьба к уважаемым форумчанам - глянуть приаттаченный дамп eeprom и подсказать - цел ли он.
ЗЫ
1 флеш, который залил в труп брал здесь же (9147222)
2 под руками еще есть кас-"донор" на том же проце (mc9s12xdp512 0L15Y), тестили x-prog сначала на нем, флеш/eeprom прочитал.
Причем, если подкинуть в "донора" eeprom от убитого - он тоже становится трупом, возвращаем eeprom "донора" на место - "донор" оживает.
Тип файла: zip e70_cas3_mc9s12xdp512_0L15Y_eep.zip (1.5 Кб, 102 просмотров)
span вне форума
Старый 22.01.2016, 18:26 #2
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
нормальный живой епром.. заливай флешь и заведется все
Изображения
Тип файла: jpg 2016-01-22 18-24-37 CAS3+ Calc.JPG (114.4 Кб, 246 просмотров)
Диагностика, кодирование, программирование, дооснащение любых BMW в Вологде.Отключение SCR. Чип-тюнинг дизельных двигателей,удаление ЕГР,DPF,Любые Евро0-Евро2, Карты, FSC коды
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо тугарин за это сообщение:
span (23.01.2016)
Старый 22.01.2016, 19:25 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от span Посмотреть сообщение
Там ключи переносить надо а не эпром...
В эксперте лить надо хотя можно и в комфорте, дойти до момента нажатия кнопки "программирование! передёрнуть питание и нажать кнопу... иногда и с десятого раза но проливается...
Старый 23.01.2016, 16:37 #4
Про перенос ключей и как поднять кас с помошью winkfp я понимаю, задача-то была не в "донора" сунуть ключи от нагнувшегося олока, а оживить усопшего.
Просто показалось странным - когда "донора" подоткнули в авто (ничего в нем не меняя), то оживает музыка, etc - т.е. он запитывает машину, а с перелитым в "донора" eeprom от "убитого" - этого не происходило, т.е. машина - полный ноль.
Вот и грешил на повреждение содержимого eeprom.
В любом случае - спасибо все откликнувшимся, пролив флеш x-prog'ом оживил блок, тему можно закрывать.
span вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 23:24 #5
Посмотрите плиз флешь. CAS3 живая или нет. и что можно из нее вытащить?
med2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 23:28 #6
плиз!
Тип файла: rar eeprom E90.BIN.rar (1.7 Кб, 38 просмотров)
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3225 05.05.2024 22:51
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
