Описание темы:DME\CAS
BMW E90 2008
Старый 16.05.2015, 11:54 #1
Авто: ваз 2109
По умолчанию BMW E90 2008
всем привет. сел акум и после машина не заводиться. притащили блоки DME(EDC17) CAS3 и ключи .пробовали инпой делать синхру не выходит. можно положить синхру руками. машина находиться далеко.
compag вне форума
Старый 16.05.2015, 19:30 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Что собрались синхронизировать в блоке EDC17?
Старый 17.05.2015, 10:59 #3
Авто: ваз 2109
ну если бы я знал наверно не писал бы здесь. по этому и обратился за советом. вычитал я кас и в танго есть функция по бмв. открываю прошивку и видно вин ; DME Code ; для чего тогда DME Code .
compag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 14:37 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Синхронизируется переменная часть кода. В едц17 нет переменной части кода. Может проблема вообще не в иммо? Какие были ошибки? Крутился ли стартер?
Старый 17.05.2015, 15:53 #5
Авто: ваз 2109
ошибка манипуляции EWS DME. стартер крутит.по диагностике виден не как кас а EWS 4 а стоит кас 3 . инпой пробовали нет функции синхронизации DME. Rheingold тоже нет фукции синронизации.по этому решили может синхру как то руками можно положить. или как вариант кас сделать новым и прописать заново.
Старый 17.05.2015, 16:22 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Дело или в кодировках, или в несовпадении ISN. Нужно проверять.
Старый 17.05.2015, 19:23 #7
Авто: ваз 2109
может не правильно я понял. ISN это и есть синхра . получается что руками не положить синхру. человек который привёз мне блоки занимается давно бмв но здесь что то не выходит у него. получается брать нужно новый CAS и диагнозой прописывать и всё. прог нет что бы по дампу синхронизировать блоки.
Старый 17.05.2015, 19:55 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Нового каса не бывает - он изначально заточен под авто. Что есть из оборудования?
Старый 17.05.2015, 19:59 #9
Авто: ваз 2109
инпа . айком . абритус (по бмв не всё активно.) танго . и прогеры разные .
Старый 17.05.2015, 22:02 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Вычитывать кас и моторный. И сверять. Или искать у кого есть эксплорер - всё сделается через дырку.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
