BMW e90 замена Cas2 (mit ELV) на Cas3 (ohne ELV)! Привет всем Гуру электрикам!!! Прошу вашей помощи, подтолкните в нужном направлении! Начну с самого начала. Приехал ко мне авто с проблемой защелки ELV BMW e90 330i 2005 USA. Поспрашивал у ребят знакомых про эмулятор ELV защелки, не нашёл. Программное решение по CAS2 нет, посоветовали поставить CAS3. BMW explorer сохранил все ключи, ISN со старого CAS2. 1. Взял Cas3 с е60. Выбрал из прошивку 9147227 без ELV руководствуясь в папке kmmData\kmm_SG.txt. В экспертном режиме положил прошивку в кас. Записал все ключи, ISN. Все в порядке, зажигание включилось без блока ELV. Сделал синхронизацию запуска, машина завелась. Пытался закодировать Cas по родному FA, выкидывает с ошибкой. Все бы ничего, так в моторном блоке висит ошибка набор данных (варианты не правильно принимает блок MSV70), машина очень плохо едет.((( 2. На прошивке 9287534 зажигание включается, но синхронизация запуска с ошибкой проходит, хотя ISN совпадает. Пробовал кодировать CAS по FA, все проходит отлично. 3. Пробовал прошивать на 9147204, так на 9% выкидывает с ошибкой и все, сколько раз не пробовал. Уже думал от Е70 перебирать таким путем. Совсем в тупике. Толкните в нужном направлении, если оно есть) |
выбери направление как то сам )))) п.с. а по существу зачем замарачиваться и создавать космос когда он уже придуман (это я про эмулятор) за это все равно платит клиент..... |
Класс мощности проверь |
Попробую Flash и eeprom от е90 донора положить программатором. Потом отпишу что получиться. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:23. |
