BMW EWS Editor
Like Tree2Likes
Старый 17.09.2009, 00:47 #11
Нужно использовать програму EnBtn.exe
designer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 19:41 #12
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: БМВ 523iA
Сообщение от evgenijj Посмотреть сообщение
Энтот адаптер внутрисхемно работает? А если программатором считать дамп?
Именно для этого эта прога замечательно подходит.
Shahid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 17:06 #13
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Еще такой вопрос можно самостоятельно привязать ключ от другого Х5
(я купил пустую болванку сделал ключ чтоб замок зажигания открывал , разобрал старый ключ(от другого) взял его плату и вложил в болванку, сделал инсталляцию как описано выше, замки стал открывать но стартер не крутит и соответственно не заводит) можно что то сделать? Или только прописать при помощи спец оборудования
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 17:29 #14
Сказал спасибо: 43
Добрый день а кто подскажет какой лучше программатор для прошивке ключа и чтения EWS т.к. пишут разное , а стоят прилично чтоб экспериментировать, да и навредить тоже не хочется.
Правильно поймите у нас в Казахстане с сервисом туго все своими руками.
Заранее благодарен.
Старый 14.12.2009, 10:27 #15
Аватар для Merlin
Сказал спасибо: 12
Авто: е34_m50b25,e21,e12,e38
У мя x-prog. Пока устраивает.
Merlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 12:21 #16
Поблагодарили 22 раз(а) в 6 сообщениях
Программа работает отлично, спасибо! Как проггер работает только со свой железякой, как редактор работает в таком виде.
Anmed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 13:26 #17
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от Anmed Посмотреть сообщение
извините,а где кроме как на указанном сайте приобрести адаптер?и по цене пониже чем 700 евро?или можно ли его собрать самому?прогаэта нужна очень!!!ключ остался один,а у официалов заказывать боюсь,потому что судя по состоянию моего автомобиля присланный с завода ключ может мне банально не подойти...
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 23:00 #18
700 евреев? Смешно однако. Видимо это имеет смысл и пользу там где вовсе отсутствует разборка авто на запчасти. Какая проблема взять чип из ключа (или ключ с замком) и EWS от другого авто? Себистоимость ну максимум 100$. Если учесть что ключи редко слетают и проблемы с EWS редки, то как отбить эти 700 евреев? :) :) :) На крайний случай,при утере, можно заказать сервисный ключ под авто и станет он в 60-70евреев.
taifun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 23:32 #19
Сообщение от taifun Посмотреть сообщение
Смешно будет, когда покрутишь стартером полчасика без запуска...
Или согласовать с моторным сможешь "на коленке, левой пяткой"?
Старый 26.04.2010, 10:21 #20
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
Вадим,а реально так сложно согласовать ЕВС от другого авто к своему?я просто так и не решил проблему,у меня только один ключ...а хотелось бы 2...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
