BMW Multi Tool
Like Tree2Likes
Старый 24.02.2013, 17:35 #11
Сообщение от msn007 Посмотреть сообщение
разве он просит обновление? на сколько я понимаю он просит залить более старую версию ПО. Но тоже чешу репу и думаю, на сколько это безопасно...
The firmware version of CAS is ISTA-P 4*. It requires to update the CAS flash to continue OBDII access. It will last for 20-30minutes. Make sure the computer and car with power. Make sure support extra power to car battery to avoid low voltage lost data. Before update flash, you must read CAS FLASH and EEPROM with BDM programmer. The update process need CAS in CAR. Update with CAS PLUG maybe lock the ELV. If have working key, you should prepare dealer key with "FILE MAKE KEY" CAS3+(0L15Y), no deed to update CAS FLASH Do you want to continue.
Что конкретно он обновляет и под какие нужды хз. Что интересное у меня есть рабочий ключ от машины, но прописать еще один, как он говорит в последнем пункте не получается, по какой-то причине не читает EEPROM CAS3+, хотя по инструкции должен
DigiDrag вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
