-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   BMW Multi Tool (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/bmw-multi-tool-20180/)
Bmw-xl 24.02.2013 11:18
Сообщение от gunhed (Сообщение 248191)
так а что именно работает то?
В е70 CAS3+ меняли пробег, в е53 сгорело реле стартера в EWS 3 и в течении 5 мин. переложили всю информацию с VIN и ключами в EWS 3+
DigiDrag 24.02.2013 14:31
Сообщение от Bmw-xl (Сообщение 248242)
А читать EEPROM в из каса в е70 не пробовали? У меня выскакивает окно что его нелзя считать из данной версии каса. Пробовал сегодня на свой е70 привязать сторонний ключ, система запросила обновление cas flash т.к. уровень интеграции ISTA P47, а также сделать резевную копию BDM программером, за отсутствием последнего обновление каса проводить не стал. Без обновления добавить ключ в ручную не получается т.к. не читается EEPROM
msn007 24.02.2013 16:40
разве он просит обновление? на сколько я понимаю он просит залить более старую версию ПО. Но тоже чешу репу и думаю, на сколько это безопасно...
DigiDrag 24.02.2013 17:35
Сообщение от msn007 (Сообщение 248317)
The firmware version of CAS is ISTA-P 4*. It requires to update the CAS flash to continue OBDII access. It will last for 20-30minutes. Make sure the computer and car with power. Make sure support extra power to car battery to avoid low voltage lost data. Before update flash, you must read CAS FLASH and EEPROM with BDM programmer. The update process need CAS in CAR. Update with CAS PLUG maybe lock the ELV. If have working key, you should prepare dealer key with "FILE MAKE KEY" CAS3+(0L15Y), no deed to update CAS FLASH Do you want to continue.
Что конкретно он обновляет и под какие нужды хз. Что интересное у меня есть рабочий ключ от машины, но прописать еще один, как он говорит в последнем пункте не получается, по какой-то причине не читает EEPROM CAS3+, хотя по инструкции должен
gunhed 24.02.2013 20:37
Сообщение от DigiDrag (Сообщение 248327)
дык даунгрейд делает. не имея дампа из каса, доверить делать даунгрейд китайским поделкам, весьма легкомысленно. но если есть дамп, то накой фиг тогда данное устройство
nemo 02.03.2013 07:49
появилась добавка к этому прибору "CAS4 Adapter for BMW Multi Tool Key Programmer"
интересно насколько работоспособна:shock:
msn007 02.03.2013 11:53
не знаю на сколько работоспособна, но в целом надо сказать, что китайцами в инструкции обещано ощутимо больше чем он умеет на самом деле.
Плюс самое не приятное, что для прибора не возможно официально получать свежее ПО. По ссылке "Обновление ПО" донгл и сам прибор обновляется, а вот по ссылке на ПО на сайте лежит прошлогодняя версия - 4.8
Bmw-xl 08.03.2013 18:41
Вышла версия 5.5
kautuver 25.03.2013 20:16
Default
V5.6 Update tips
1.Fix bug prepare EWS dealer key in File Make Key
2.Hungarian language bug fix
3.Normal bugfix
enjoy !
msn007 26.03.2013 19:36
ссылка не рабочая.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
