-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   BMW Multi Tool (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/bmw-multi-tool-20180/)
weron4 01.12.2013 20:44
Сообщение от Sergekart (Сообщение 301378)
Пришить-то можно. Контактную группу руками поворачивать нужно будет.
Что за контактная группа?
M@xim 01.12.2013 21:02
Сообщение от weron4 (Сообщение 301401)
Хочу прошить и проверить,без вставления в зажигание?
:confused: :shock:
weron4 01.12.2013 21:03
Сообщение от M@xim (Сообщение 301405)
:confused: :shock:
Проверить, будет ли двери открывать и закрывать, а потом лезвие заточу, а то вдруг mhz не те
M@xim 01.12.2013 21:26
Если делать multi-tool-ом, то нет. В мануале пишут: "сначала выберите новый тип ключа. Затем положите новый ключ в программирующее устройство для предварительной обработки. Прежде чем продолжить вставьте успешно обработанный ключ в зажигание. Подождите, пока ключ загрузится."
чем сделать не вставляя в зажигание не знаю, но пока полностью не пропишешь ключ в CAS центральный замок не проверишь
Сообщение от Bmw-xl (Сообщение 301384)
проверь сразу, чтоб подходил. или потом ключ на помойку
weron4 02.12.2013 10:19
Сообщение от M@xim (Сообщение 301407)
Мне кажется там говорится, что зависит от системы CAS (надо или не надо вставлять ключ) или я ошибаюсь?
weron4 02.12.2013 12:22
Кто нибудь уже сам прошивал ключ bmw multi tool на е60? Помогите советом.
shamil' 04.12.2013 07:25
Сообщение от weron4 (Сообщение 301470)
Прописывал и не раз. Никаких проблем нет. Сначала вставляешь рабочий ключ, включаешь зажигание и считываешь информацию о КАС и ключах. После этого выбираешь "добавить ключ". Программа спросит есть ли опция "Кейлес", выбираешь "нет", выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ. Вставляешь новый в "рамку" и выбираешь программировать... Ждешь пока процесс закончится. У тебя будет открыто 2 окна и на "заднем" окне снизу слева будет показывать сам процесс шитья. Если напишет "...succes" значит все ок! Выключаешь программу и пробуешь новым ключом открыть/закрыть двери. Если работает значит ключ прописан.
Не забудь правильно подобрать частоту ключа.
weron4 04.12.2013 13:01
Сообщение от shamil' (Сообщение 301937)
Благодарю. Вот как раз с частотой ключа и будет думаю проблема, но если не ошибаюсь, когда считаю кас и напишет уже имеющиеся ключи, там будет указаны их mhz. Верно? И еще вопрос, выбирать key learn или через file make key?
shamil' 04.12.2013 22:06
Сообщение от weron4 (Сообщение 301970)
Почему проблема? Не знаешь какая частота на новом ключе?
Если не ошибаюсь выбираешь "key learn". Завтра запущу программу и напишу точно какую.
weron4 05.12.2013 12:34
Сообщение от shamil' (Сообщение 302088)
В точку. Ключ то ли 315, а может 433
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
