-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   BMW scanner 1.4.0 Может сохранить дамп из EEPROM EWS-a? (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/bmw-scanner-1-4-0-mozhet-sohranit-damp-iz-eeprom-ews-11212/)
gunhed 27.02.2011 16:32
да забудьте вы про бобрософт и чтение евс!
не даст он вам считать епром с себя по диагнозе ни при каких условиях.
ЗЫ. затея вычитывания дампов без возможности записи или редактирования ЕВС изначально обречена на архи-тупизм!
SportGarage 27.02.2011 16:35
Сообщение от gunhed (Сообщение 102983)
+1.
Думаю нужно привычным способом паяльник программатор и тд....! ! !
и не каких проблем.
хотя может есть и другие способы. внутресхемные.
vasya22 27.02.2011 17:03
Сообщение от tepmehatop (Сообщение 102980)
От какой машины этот Бинарник?
х5 евс 3, я поэтому тебе и дал чтобы ты понял что бобр не для этих целей
Филлини 27.02.2011 17:05
gunhed,
ок как ты обьяснишь данное явление :biggrin:
Прогмаматор тоже есть
вот такой:
Филлини 27.02.2011 17:31
Вроде в этом видео не каких особых трюков он не делает чтобы скопировать ключ посредством OBD-шки.
vasya22 27.02.2011 18:03
кажись это чушь полная, когда он первый раз включает зажигание у него щиток не загорается, после записи загорается все, причем тут запись чипа и включение лампочек на щитке?
Филлини 27.02.2011 20:50
Сообщение от vasya22 (Сообщение 103005)
Первый раз у него загораеться ошибка, что ключь без чипа или неверный чип. и приборка не должна загораться, покрайней мере на е87 именно так.
vasya22 27.02.2011 21:22
ладно спорить не буду, может и не включит зажигание, но слишком все легко, не думаю что немцы всего не учли, так ведь по сути можно любую машину взять покататься
gunhed 27.02.2011 21:49
Сообщение от tepmehatop (Сообщение 102990)
gunhed,
я тебе легко его объясню, потом....
если захочешь.
ЗЫ. только после того как расскажешь что такое CAS, и чем он отличается от EWS :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
