CAS 3+ 48 v ISTA-P
Старый 22.05.2013, 21:21 #1
Аватар для Толстый9999
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию CAS 3+ 48 v ISTA-P
Помогите решить проблему. Необходимо достать файл ключа из CAS+ 48 версия ISTA.
Читаю эпром R270, загружаю в кальк( BMW-Explorer)- пишет дамп криптован, сохраняю файл ключа, подкючаюсь к другому CAS(старой версии) сохраняю ключ, пытаюсь запустить мотор защелка в слоте ключ запирает, но авто не заводится - рисует зачеркнутый ключ, радиоканал работает. Из другово CAS(старой версии) в нужный мне CAS ключи ложатся нормально (трансподеры тоже).
Подскажите как правильно это сделать и чем. Заранее благодарен.
Толстый9999 вне форума
Старый 09.06.2013, 14:08 #2
Можете выложить дамп, и если читали то и фулл.
Там можно вычитать память из моторного, и уже имея это все, подготовить ключ.
visht вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 08:19 #3
Привет для этого надо с начало высчитать крипто это можно сделать при наличии ключа с помощью Hitag 2 или зная ISN можно вычитать с моторного
dilik74 вне форума   Ответить с цитированием
ista d руссификация Igorkz72 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 06.02.2020 23:48
Куплю свежую версию ista p & ista d DRY Барахолка 2 20.06.2013 22:15
ISTA + inpa D-CAN Finch777 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 14.05.2013 10:25
После обновления файлами из ISTA INPA только на немецком Algis123 Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 09.11.2011 00:33
Progman 32 обноление ISTA dasler52 Диагностика BMW | кодирование | программирование 22 27.05.2011 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
