CAS 3+ 48 v ISTA-P Помогите решить проблему. Необходимо достать файл ключа из CAS+ 48 версия ISTA. Читаю эпром R270, загружаю в кальк( BMW-Explorer)- пишет дамп криптован, сохраняю файл ключа, подкючаюсь к другому CAS(старой версии) сохраняю ключ, пытаюсь запустить мотор защелка в слоте ключ запирает, но авто не заводится - рисует зачеркнутый ключ, радиоканал работает. Из другово CAS(старой версии) в нужный мне CAS ключи ложатся нормально (трансподеры тоже). Подскажите как правильно это сделать и чем. Заранее благодарен. |
Можете выложить дамп, и если читали то и фулл. Там можно вычитать память из моторного, и уже имея это все, подготовить ключ. |
Привет для этого надо с начало высчитать крипто это можно сделать при наличии ключа с помощью Hitag 2 или зная ISN можно вычитать с моторного |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:32. |
