Описание темы:корректировка пробега
CAS3
Старый 12.10.2014, 14:57 #1
По умолчанию CAS3
пользовал Multi Tool, но он не дает корректировать пробег в кас после обновления 48 истой. Только программатором.
Есть решения по can делать кас3 после 48-й исты?
bmwork вне форума
Старый 12.10.2014, 16:23 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Есть
Старый 12.10.2014, 16:43 #3
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
bmw explorer
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 21:21 #4
Программа BMW-Explorer с версии 14.04.12 имеет возможность сброса пробега всех CAS установленных в E серии
CASZAS(E65) , CAS58(E65 рестайлинг) , CAS2 , CAS3 , CAS3+ , RCAS1 , RCAS2 (Rolls-Royce)
(Перед сбросом пробега вам необходимо с помощью программатора отредактировать пробег в панели приборов и не подключать пока вам не сообщит об этом программа)
Для сброса пробега необходимо зайти в CAS, в правом верхнем углу нажать Сброс пробега далее программа войдет в меня программирования
(ВНИМАНИЕ ПРИ ПРОГРАМИРОВАНИИ CAS ОБЕСПЕЧТЕ НЕОБХОДИМОЕ ПИТАНИЕ АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИВ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО.. ТАК КАК ПРОГРАМИРОВАНИЕ НА НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ CAS ИЗ СТРОЯ И ТОГДА ПРИДЕТСЯ СНИМАТЬ , ЧИТАТЬ И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЕГО С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММАТОРА !!!)
1. Программа выведет окно программирования.. и напишет напряжение питания блока CAS. При низком питании подключите зарядное устройство.
При нажатии программировать , программа выполнит программирование блока, (Для версии адаптеров V.7 и ниже.. время программирование CAS65 CAS260 занимает примерно 5-14 минут. CAS3 примерно 40-50 минут …. Для версий адаптеров V.8 и выше.. время программирования CAS65 CAS260 занимает 4-8 минут … а CAS3 примерно 10-14 минут..) по окончании программирования программа сообщит о удачном программировании и перейдет в меню сброса пробега( если программирование прошло с ошибкой то вам необходимо заново запустить процесс)
Если CAS уже программировался с помощью BMW-Explorer то пункт 1 программа пропустит и пройдет к сбросу пробега.
2. После программирования CAS программа выйдет в меню сброса пробега…
В меню сброса пробега , программа вам напишет когда нужно подключить панель приборов.. (До этого панель приборов не подключать!!!) Затем напишет когда необходимо включить зажигание!!!
Строго соблюдать последовательность !!!
bmwork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 21:23 #5
эксплорер понижает прошивку? так это и mult tool может.
Или показания пробега после программирования обнуляются? Так это можно приборку снять, сделать, потом запрограммировать винкфп и подключить приборку.
Старый 12.10.2014, 21:40 #6
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Мой эксплорер попросил замены адаптера...
Старый 13.10.2014, 00:09 #7
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
это стремно. может вальнуть кас. наступал на эти грабли...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 20:21 #8
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
с чем ? мультиком или экплорером? при понижении прошивки?
Старый 13.10.2014, 20:39 #9
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
с эксплорером.
на "летних" версиях софта уже просто не дает "обновить прошивку каса".
если пользоваться "майскими" - ругается на "старый адаптер", но обновление запускает....
результат - кас Е65 М67(4.0 ДИЗЕЛЬ) и кас3 е70\2009\обновлен 10.12. у официалов пришлось поднимать руками....
и - эксплорер формально не понижает прошивку. по его скринам\отчетам он обновляет номер на номер.
Последний раз редактировалось vertol; 13.10.2014 в 20:41.
Старый 13.10.2014, 22:09 #10
с эксплорером.
что то мне подсказывает, что эксплорер, что мультик, делают одно и тоже.
что одним, что другим так рискованно без бекапа.
а при наличии дампа зачем это делать, если только ради опытов.
Сказал Спасибо bmwork за это сообщение:
Spyrus (05.11.2017)
Cas3 не видит чип Kerl11 BMW EWS, CAS 16 25.11.2014 14:32
Привязать CAS3 к DME o-dennis Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 28.05.2014 18:08
CAS3 Dead kautuver BMW EWS, CAS 5 16.09.2013 04:39
ISN CAS3 Kerl11 BMW EWS, CAS 1 19.11.2012 18:48
R260 и BMW X6 - CAS3 9S12XDP512 Gomer BMW EWS, CAS 2 16.09.2012 20:26
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
