-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   CAS3 (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/cas3-31669/)
bmwork 12.10.2014 14:57
CAS3
пользовал Multi Tool, но он не дает корректировать пробег в кас после обновления 48 истой. Только программатором.
Есть решения по can делать кас3 после 48-й исты?
Busyman 12.10.2014 16:23
Есть
sana_q 12.10.2014 16:43
bmw explorer
bmwork 12.10.2014 21:21
Программа BMW-Explorer с версии 14.04.12 имеет возможность сброса пробега всех CAS установленных в E серии
CASZAS(E65) , CAS58(E65 рестайлинг) , CAS2 , CAS3 , CAS3+ , RCAS1 , RCAS2 (Rolls-Royce)
(Перед сбросом пробега вам необходимо с помощью программатора отредактировать пробег в панели приборов и не подключать пока вам не сообщит об этом программа)
Для сброса пробега необходимо зайти в CAS, в правом верхнем углу нажать Сброс пробега далее программа войдет в меня программирования
(ВНИМАНИЕ ПРИ ПРОГРАМИРОВАНИИ CAS ОБЕСПЕЧТЕ НЕОБХОДИМОЕ ПИТАНИЕ АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИВ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО.. ТАК КАК ПРОГРАМИРОВАНИЕ НА НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ CAS ИЗ СТРОЯ И ТОГДА ПРИДЕТСЯ СНИМАТЬ , ЧИТАТЬ И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЕГО С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММАТОРА !!!)
1. Программа выведет окно программирования.. и напишет напряжение питания блока CAS. При низком питании подключите зарядное устройство.
При нажатии программировать , программа выполнит программирование блока, (Для версии адаптеров V.7 и ниже.. время программирование CAS65 CAS260 занимает примерно 5-14 минут. CAS3 примерно 40-50 минут …. Для версий адаптеров V.8 и выше.. время программирования CAS65 CAS260 занимает 4-8 минут … а CAS3 примерно 10-14 минут..) по окончании программирования программа сообщит о удачном программировании и перейдет в меню сброса пробега( если программирование прошло с ошибкой то вам необходимо заново запустить процесс)
Если CAS уже программировался с помощью BMW-Explorer то пункт 1 программа пропустит и пройдет к сбросу пробега.
2. После программирования CAS программа выйдет в меню сброса пробега…
В меню сброса пробега , программа вам напишет когда нужно подключить панель приборов.. (До этого панель приборов не подключать!!!) Затем напишет когда необходимо включить зажигание!!!
Строго соблюдать последовательность !!!
bmwork 12.10.2014 21:23
эксплорер понижает прошивку? так это и mult tool может.
Или показания пробега после программирования обнуляются? Так это можно приборку снять, сделать, потом запрограммировать винкфп и подключить приборку.
Busyman 12.10.2014 21:40
Мой эксплорер попросил замены адаптера...
vertol 13.10.2014 00:09
это стремно. может вальнуть кас. наступал на эти грабли...
bmwork 13.10.2014 20:21
Сообщение от vertol (Сообщение 345909)
с чем ? мультиком или экплорером? при понижении прошивки?
vertol 13.10.2014 20:39
с эксплорером.
на "летних" версиях софта уже просто не дает "обновить прошивку каса".
если пользоваться "майскими" - ругается на "старый адаптер", но обновление запускает....
результат - кас Е65 М67(4.0 ДИЗЕЛЬ) и кас3 е70\2009\обновлен 10.12. у официалов пришлось поднимать руками....
и - эксплорер формально не понижает прошивку. по его скринам\отчетам он обновляет номер на номер.
bmwork 13.10.2014 22:09
Сообщение от vertol (Сообщение 345998)
с эксплорером.
что то мне подсказывает, что эксплорер, что мультик, делают одно и тоже.
что одним, что другим так рискованно без бекапа.
а при наличии дампа зачем это делать, если только ради опытов.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
